PROBLEM PO WYMIANIE WAŁKA ROZRZĄDU
WITAM JESTEM NOWYM UZYTKOWNIKIEM AUTOKACIKA I JUZ MAM PROBLEM DO ROZGRYZIENIA A MIANOWICIE PADŁ MI WAŁEK ROZRZĄDU .MECHANIK ZDECYDOWAŁ SIĘ NA WYMIANE WAŁKA,MAGISTRALI ORAZ 4 KONIKÓW PO ZŁOŻENIU WSZYSTKIEGO COŚ DALEJ JEST NIE TAK MECHANIK TWIERDZI ŻE STUKA SZKLANKA LECZ PRZED WYMIANĄ TEGO STUKU NIE BYŁO CO MAM ZROBIC POMOCY
> ZROBIC POMOCY
przestań się wydzierać, uzupełnij profil to może ktoś z toba pogada
> >a moze podpowiesz nowemu jak uzupełnic profil
na górze panel sterowania - ustawienia osobiste i ładnie wszystko powypełniać.
Proponuje także pierwsze kilka podwieszonych wątków przejżeć żeby za 5 minut nie bylo pytanaia o śmietnik itp.
>uzupełniłem profil moze teraz ktoś ma pomysł na mój broblem
> ZROBIC POMOCY
Witam. Nie chcę się wymądrzać, ale zdaje mi się że w tym silniku nie ma szklanek. Może wymienił ci też popychacze, a te jak sam się przekonałem nie są jednakowe choć przeznaczone są do tego samego silnika ( 1.4 12 V), dokładnie różnią się wielkością otworu przez który płynie olej. Ja kupiłem nowe popychacze i po wymianie zaczęło stukać jeszcze bardziej niż przed wymianą, okazało się że jest to wina tego głupiego otworku (jest za mały). Tak w ogóle to te silniki od naszych samochodów są trochę skopane konstrukcyjnie. Pozdrawiam
> ma szklanek.
> wymienił mi magistrale,wałek oraz 4szt dzwigienek pod wytartymi krzywkami starego wałka popychacze wyczyścił lecz ich nie wymieniał
> wymieniał
sprawdź czy oby na pewno jest smarowanie bo często wymiana magistrali nie wystarcza.
Stukanie może być wynikiem braku smarowania.
