Zimny nie pali
Witam ponownie.Prosze o radę w kwestii zapalania autka.Po nocy w okilicach temp.10 stopni ale nie tylko, za nic lub po ciezkich bólach prawie do wyladowania akumulatora nie odpale astry.Natomiast po przelaczeniu na gaz zapala chociaz tez nie od razu.co moze byc tego przyczyna?.Auto to Asdtra 1,4 z 87 r.Pozdrawiaim
pompa nowa czujnik tez.Mam auto miesiac poprzedni własciciel tez tak mial a wiem bo to sasiad.On wymienial pompe a ja po kupnie czujnik.Nie ma problemu jak postoi w garazu.ale nie mam własnego tylko na probe zaparkowalem i było ok.Gdzie szukac przyczyn?poza tym zadnych innych objawow nie widac.Tzn wchodzi na obroty nie szarpie nie gasnie czy to na PB czy LPG
Układ zapłonowy jest wspólny dla obu paliw więc odpada.
Przewody paliwa i filtr za pewne też ok.
Pozostaje przekaźnik pompy (poproś drugą osobę, żeby posłuchała czy pompa pracuje podczas próby rozruchu).
Albo wtryskiwacz, zdejmij chwyt powietrza, niech druga osoba próbuje odpalać, a ty patrz czy wtryskiwacz pracuje (wtryskuje paliwo).
Rozumiem, że po rozgrzaniu silnika nie ma problemów z pracą na Pb.
Witam,jest tak faktycznie jak cieply i w czasie dnia np po kilku godz postoju {w pracy jestem np} to zapala ok,na benzynie bo taki uklad przelaczania w instalacji LPG. Moze to cos z silnikiem?
A czy mógłbyś opisać jak wygląda pracujący wtryskiwacz? Tzn czy widać jakiś pracujący tłoczek albo inną ruchomą część?
Wiotam.no coz nie sprawdzalem jeszcze wedlug opisu kolegi Orochimaru, ale od dwoch dni objaw ustapil.Tzn akurat poprawila sie pogoda,cvzyli nie ma takiej wilgoci chyba to mialo wplyw jednak.w kazdym razie dotankowalem troche paliwa tak kolo 10 litrow i teraz za drugim przekreceniem kluczyka odpala.poczekam na zalaamnie pogody czyli deszcz i ziąb i opisze czy cos sie dzieje.Dziekuje za uwagi.
