Problem z silnikiem
Moze ktos mi podpowiedziec co sie dzieje z moim autkiem. Jak jade to jak mu dam za duzo gazu na danym biegu to nim szarpie a jak dodaje stopniowo to jest ok. Jak wrzucam luz to autko czesto gasnie. Dopiero jak go ostro rozgrzeje np. przejade z 5km to wszystko wraca do normy.
Co trzeba wymienic wyregulowac, gdzie sie z tym udac ?
Poradzcie dzieki
Nikt nie pomoze ?
> Nikt nie pomoze ?
jaki gaznik, przebieg, kiedy wymieniane swiece, kable, filtr paliwa i powietrza?
> Poradzcie dzieki
> i powietrza?
gaznik Aisan, 83tys oryginalny, swiece , kable filtry wymieniane na wiosne.
Autko na luzie chodzi nie rowno i w pewnym momencie gasnie ale tylko jak jest zimny jak go rozgrzeje to jest ok. I jak jade to go czasami szarpnie.
> wiosne.
> czasami szarpnie.
Ma coś z tym wpolnego wilgoć? dzieje się to tylko np podczas deszczu?
szrpie go na ssaniu czy juz bez? nie urwał lub przetarł Ci się któryś przewód gumowy przy gaźniku? smierdzi ci paliwem? jesli tak to zobacz jeszcze tzw termostat w puszcze filtra powietrza, może ta klapka się urwała i powoduje problem braku powietrza.
Od wilgoci to nie zalezy obojetnie jaka pora dnia to jest zawsze to samo. SSania poki co nie uzywam bo w miare cieplo jest. Na wiosne bylem na regulacji gaznika i przez okolo miesiac byl spokoj teraz znowu to samo. Czy gaznik moze sie tak czesto rozlegulowywac ?
Posprawdzam jeszcze te weze przy gazniku tak jak mowisz i ten termostat moze to bedzie przyczyna
> rozlegulowywac ?
Gazniki japońskie albo są bez awaryjne albo chrzanią sie co chwile - taki wniosem można wyciagnac przegladajac to forum.
weze przy gazniku moga byc winne ale to jeszcze musieli by sie wypowiedziec znawcy.
w moim autku klapka od termostatu sie urwała i praktycznie caly czas dostawal powietrze zmine z pod zderzaka, czasem się obróciła i dostawal powietrze z nad kolektora gaznik mial za malo powietrza i wariował (z tym że moj to FOS) zobacz tez odme moze sie zatkała.
> zatkała.
Sprawdź dokładnie wężyki - mój ostatnie tankowanie wszamał 9 l/100 km,potem zauważyłem spadnięty jeden wężyk - generalnie(odpukać)mi ten gaźnik chodzi bezproblemowo,ale boję się go dotykać biglaugh.gif
Panowie wszystko co proponowaliscie sprawdzilem jest ok.
Jutro pojade do ASO na regulacje moze oni cos wymysla bo sam chyba juz nic nie wskuram.
Dzieki za pomoc
