Wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów 1,4 16V
Witam wszystkich
Ponieważ ostatnio zauważyłem, że moja asterka a właściwie silnik jest smarowany z zewnątrz a nie od wewnątrz hehe.gif postanowiłem się sprawie przyjżeć bliżej. Po oblookaniu padła diagnoza, że uszczelki pod pokrywą komory zaworów są do wymiany.
I tu pojawiają się pytania: Czy taka wymiana jest prosta, co trzeba zrobić? Czy trzeba specjalych zdolności manualnych, żeby je wymienić?
I wreszcie czy uszczelki kupić tańsze (20 PLN/szt) czy oryginalne - droższe (80 PLN/szt)?
Mój kumpel to samo przerabiał i po założeniu okazało się, że jeszcze gorzej olej wyciekał niż przy starych uszczelkach.
Nie wiem co zrobił źle ( być może za mocno przykręcił pokrywę i zdeformował uszczelki) niewiem.gif
Dzięki za pomoc
> zrobić?
Prosta. Na przykładzie 1.6 16V powiem że ZTCP musisz odczepić od pokrywy 2 gumowe rurki, zdjąć rurę dolotową z przepustnicy, odkręcić kilka śrub kluczem Torx, zdjąć DISa
> wymienić?
Nie trzeba
Kupiłem tańsze i musiałem poprawiać czerwonym silikonem bo ciekło.
IMHO kupił kiepską uszczelkę
Rok temu kupiłem oryginalne uszczelki i sam je wymieniałem (a wlłaściwie robił to znajomy). Koszt: 90pln za uszczelki. Po niecałym roku znowu zaczęło lecieć i to co raz bardziej.. Teraz pojechałem do mechaniora i przy okazji jakiejś innej robótki wymienił mi tą uszczelkę. Koszt 50pln za wszystko. Tylko, że tym razem posmarował ją silkonem. Podobno to niezalecane, no ale zobaczymy.
Słyszałem opinię, że najważniejsza nie jest uszczelka, tylko to by dobrze oczyścić powierzchnię i dobrze założyć uszczelkę (najlepiej we dwie osoby)
> Nie trzeba
A czy siła dokręcenia pokrywy może mieć później wpływ na szczelność? Etzold pisze, że śruby powinny być dokręcone z momentem 10Nm no a przecież to nie apteka hehe.gif
O ile wiem tam są cienkościenne mosiężne tulejki dystansowe w otworach na śruby i łatwo je zgnieść, dlatego trzeba odpowiednio siłę dobrać. Niekoniecznie kluczem dynamometrycznym ale ostrożnie.
pewnie, że ma - nie wiem jak w Astrze ale w poprzednich samochodach jak zmieniałem to po obu stronach dziurki były takie aluminiowe ograniczniki co by za bardzo nie ścisnąć. Myślę, że powodem pocenia sie po wymianie jest właśnie zbyt mocne dociągnięcie śrub a przede wszystkim nierównomierne czyli jedna mocniej druga słabiej.
Może. Ale bardziej istotna jest dobra uszczelka. Moja wymieniał fachowiec który jeszcze przed założeniem powiedział że będzie ciekła. Dlatego musiałem później ją sam poprawiać silikonem.
