Linka gazu w agencie...
Witam!
Próbowałem skorzystać z szukajki ale niestety wychodzą jakieś takie dziwne rzeczy, które wcale mnie nie interesują. Chodzi mianowicie o to czy ciężko wymienia się linke gazu w agencie? Da rade to zrobić na parkingu czy konieczny jest kanał itd...
I jaką linke najlepiej kupić bo denerwujące zaczyna być to, że auto po puszzeniu pedału przez moment gna jeszcz ejak szalone...
Pzdr
> Witam!
> Pzdr
Przy pedale gazu można ją odczepić smile.gif prosta sprawa ale przyda Ci się druga osoba która Ci potem poda linkę
> Witam!
> Pzdr
a może wystarczy wziąc do strzykawki troche oleju i wcisnąc do pancerza linki od strony silnika? może da to efekt ze linka się rozrusza
> Witam!
> Pzdr
nie ma problemu ze wyjęciem i założeniem nawet przez jedną osobę trochę kombinowania ale da się zrobić
klucz 13 i idzie smile.gif ale proponuje wyjąc ją i zreanimować jak to nie pomoże bo się lubią naciągać to zmienić na nową smile.gif
> Witam!
> Pzdr
Prosta sprawa 20-30 min roboty, niezapomnij posmarować tej gumy którą trzeba włożyć w ściankę międzi silnikiem a środkiem. Bez kanału się to robi
> Witam!
> Pzdr
Samemu pod domem wymienaija. Bez kanału sie to robi. tak jak Broker pisze trzeba posmarowac , ja psikalem WD40 zeby tą gume w ściane wsadzić.
A linka kosztuje nie całe 20zł chyba u mnie wiec nie ma co kombinować. Ja osobiście do nowej linki dolałem w pancerz troche oleju co by było lżej. Bo podobno kto smaruje ten jedzie. 30 minut roboty z tymi jeden klucz 13. Na koniec przydała by sie druga osoba co by wciskała gaz zeby potem wyregulować i odpowiedno naciągnąć linke.
Weź pod uwagę, ze są dwia (o tylu wiem) rodzaje linek do agenta, w zależności od gaźnika. Jeśli kupisz nie tą co trzeba, nieźle się nawkur**asz przy montażu. Krótsza do aisana smile.gif
Mnie problem sprawiło wsadzenie tej gumowej uszczelki (?) w przegrodę międzu silnikiem a kabiną. Pzdr.
