Przekładka kolektora ..
strzelił mi plastik kupiłem metalowy od 1,6 i przed chwilą mialem telefon od mechanika że nie pasuje bo:
- silnik krokowy w przepustnicy a tu w kolektorze
- jakiś czujnik ...
Czy da się to zrobić jeśli tak to jak?? Pilne bo chce mnie skasować 600 za krokowca i 300 za czujnik no.gif
> Witam,
> - jakiś czujnik ...
> Pomóżcie
musisz na patre poczekac on jest szpec od tych spraw.
z resztą on sam coś przy tym majstrował...
na moje oko musi sie dac przełożyć...
Też mi się tak wydaje tylko mechanik nie ten .. ale skoro juz mi rozkręcił samochód to musze mu powiedziec JAK sciana.gif i pożegnać sie wink.gif
Krokowca do 1.6 można kupić za 70 pln. Zmień lepiej mechanika.
> Witam,
> - jakiś czujnik ...
> Pomóżcie
Jak kupiłeś kolektor nieuzbojony to lipton.
Silnik krokowy w alu rzeczywiście jest w kolektorze....
ale czy muszę krokowca przekłądać jak mam swojego tylko że w przepustnicy ...
kupiłem kolektor + przepustnicę - krokowca mam swojego
o ile się nie myle to jest inny
w alu jest wkolektorze a w lplastiku w przepustnicy ... ale popraw mnie jeśliźle kombinuję ..
zaślepić miejsce po krokowcu w alu i używać tego z przepusnicy jak do tej pory ... kurcze przecież to tylko metalowa puszka czemu z nią tyle problemów sciana.gif
> do tej pory ...
a przepustnica pasuje??
Nie wiem czy ktoś taki wynalazek robił jak mówisz...
> nią tyle problemów
trzeba było pomyśleć 2 razy albo dopytać się - nie miał byś problemów.
Na oko to chlop w szpitalu umarl.
Przy plastikowym kolektorze krokowy jest zintegrowany z przepustnica i jest inny niz w przypadku alu.
Musisz zatem kupic krokowy - 70 zł na allegro. Nie jestem również pewnien czy nie bedziesz musial zakupic "nowej" przepustnicy
kolektor mu si byc kompletny...
czyli kolektor i przepustnica...
wszystkie czujniki pasuja razem z czujnikiem cisnienia... tyle że nie montuje sie go na srubki a na wcisk... i tyle...
silnik krokowy jest w zespole przepustnicy wiec jesli go nie ma to trzeba kupić... z palstiku niczego nie przeszczepisz...
> problemów.
Pytałem - na kąciku pytałem miał pasować i nikt się nie odezwał że oprócz kolektora muszę kupić krokowca a jak dobrze pamiętam też coś wtedy pisałeś hmm.gif dla mnie silnik krokowy nie wchodzi sklad kolektora ...
Dzięki 20.GIF na szczęście mam kolektor z przepustnicą brakuje tylko krokowca .. No cóż na razie stary kolektor zespawany i zamontowany mam nadzieję ze nie strzeli nie mam czasu na wymianę znajdę chwilę to poszukam krokowca i zrobię porządnie
> coś wtedy pisałeś
jedyna moja wypowiedź w tamtym wątku to Ta
> kolektora ...
temat był kilka razy poruszany i bylo wyjaśniane że po FL krokowiec jest w przepustnicy. Nawet byli tacy co to wyjmować i czyścić krokowaca chcieli...
tak czy inaczej to krokowaca za niewielkie pieniądze kupisz...
