Kolory sprezyn
Slyszalem ze sprezyny zawieszenia sa oznaczone kolorami.Prosze o wiecej informacji.Dzieki.Pozdrawiam...
Nie da się wyprodukować sprężyn o identycznnej sile, więc po ostatecznej obróbce wykonuje się pomiary i sprężyny klasyfikuje się do kilku(nastu) grup selekcyjnych, które oznacza się kolorami.
Oczywiście nie mówimy tu o malowanych całych sprężynach (bo to tylko ozdoba) tylko o kropkach farby.
W tym pytaniu chodzi mi tylko o informacje ktore sa wiecej sprezyste ktore mniej.Pozdro...
hmm ja mam czarne;) jakies lejforsy czy cos takiego ( z tylu, przod oryginalny fabryczny)
Jeśli podasz mi numer VIN, model silnika i ew czy jest klima to ci powiem, jakiego koloru sprężynki musisz mieć, ale usystematyzować które są twardsze to ponad moje siły (dla przodu Astry F jest 18 kombinacji kolorów).
Przed zakupem szukałem informacji na ten temat i okazało się, że każdy producent oznacza je sobie wg. własnych upodobań a więc nie ma reguły. U mnie oryginalne były czarne z żółtą kropką. Na tył kupiłem sprężyny D&D też czarne z żółtą kropką.
Ile kosztuje jedna spręzyna, i czy można wymienić jedną czy trzeba z obu stron? bo mi cos siadła z tyłu po prawej o 3/4 cm?? w porównaniu do lewej strony.. i nie wiem czy moge tak jeździć?
>[...] bo mi cos siadła z tyłu po prawej o 3/4 cm?? [...]
Może się ułamawszy?
3/4 czy 3-4? bo 0,75 mm to sie chyba nie da zauważyć
Jak już się czepiamy smile.gif, to 3/4 to raczej 7,5 mm a nie 0,75.
Pozdro
> Jak już się czepiamy , to 3/4 to raczej 7,5 mm a nie 0,75.
> Pozdro
chodzi mi że jest różnica 3 lub 4 cm, raczej 4, inie wiem co jest? czy ją wymienić, ile kosztuje, i czy nie bedzie tak że z drugiej strony będzie teraz za nisko 270751858-jezyk.gif??
Ostatnio kupowałem sprężynki na tył. 120zł/szt oplowskie i 85zł/szt Daewoo. Ostatecznie kupiłem tańsze. Oczywiście pasują idealnie.
ok spoko, jak pasuja to kupie! tylko czy to pomoże, bo chyba amory nie mają nic do tego, że jest z jednej lekko opadnięty? i skad mam wiedizec jaką spręzyne mam wziąść? rozpoznaje się je jakoś, kolor jak wyzęj czy oznaczenie jakieś? czy może sa uniwersalne?
