Uno 1,4 problem z odpalaniem :(
Witam z sasiedniego kącika!
Pomożecie?
Pacjent to Uno 1,4 z 97 roku przejechane ok 110kkm, (własnośćmojego ojca)
oj jakiegoś czasu wystepuje problem z zapalniem, trzeba kręcic i kręcić silnikiem i czekać aż odpali. czasem moze to trwac nawet 10 min.
jak odpali to jest wszystko git
slyszalem o problemie czujnika 15 stopnii może to on jest odpowiedzialny?
raczej nie ma roznicy czy silnik jest cieply czy zminy, ale glownie sie tak dzieje w takich tem jak są teraz na dworze 15-20stopnii
dzieki z gory
może to być słynny moduł.. sprawdzałeś świece itp?
> Pomożecie?
Pomożemy, ale napisz więcej... Trudno cokolwiek wydedukować na podstawie tak skromnego opisu. Zwróć uwagę na iskrę, podawanie paliwa na przepustnicę i takie tam. Czy słychać pompę po włączeniu zapłonu... Wyobraź Sobie, że to cienki niedomaga...
> Pomożecie?
> ojca)
> 10 min.
> odpowiedzialny?
> dzieki z gory
Możliwe że to pompa paliwa lub moduł digiplex, może tez czujnik położenia wału, wiele rzeczy może byc winnych
> Priv.
Dzieki za info, wałsnie przeprowadziłem rozmowe ze staruszkiem.
Swiece mają ok 10 tys przebiegu, mamy już nowe + kable oraz filtr paliwa na wymiane - dam Wam znać jak będa zmienione.
Przewody obecnie zainstalowane oraz cewka sa sprawdzone wizualnie i dotykowo wyglądają na ok.
Ojciec zastanawia się nad wymianą kopułki rozdzielacza plus palca rozdzielacza - może pomóc??
Pompka paliwa daje znak o swojej pracy po przekręceniu kluczyka - więc można założyć że działa.
Jednak wprowadziłem Was w mały błąd otóż dzieje się tak tylko na zimnym silniku, jak jest cieply odpala od kopnięcia.
Jeszcze jedno w zimę lub w temperaturach do +8stC na dworze auto niezaleznie od temp silnik odpala na dotyk.
najgorzej jest teraz w upałach jest nieco lepiej.
Piszecie o module - jest to często spotykana usterka?
Gdzie znajde czujnik położenia wału, zakładam że należy go przeciścić tak jak to robie od czasu do czasu w cc.
Czujnik temperatury cieczy... Ten mały, niebieski duperdekiel w kolektorze ssącym...
tak to możliwe kolega kiedyś miał uszkodzony i na ciepłym nie zapalał
witam
musze Cie zmartwic, moj po przekroczeniu 120 tys tez mial takie objawy, bywalo tak, ze rano tramwajem a jak wracalem po 15 luz. Wszystko zmienilem, od swiec, przez modul, kable, czujnik halla, kopulke, palec, akumulator, cewke, czyszczone n razy styki i wiecznie sie to powtarza. Dzis rano tez:( a juz byl nawet w miare spokoj, jak moj za 1, 2 razem nie odpali to ide wyciagam wielowtyk z cewki, czekam z 10 s i jade, i to bez roznicy czy to gaz, czy paliwo, czy na rezerwie, czy pelen, jaja jak berety. A no i regulator jalowego tez nowy, czujnik plynu sprawdzalem wg madrej ksiazki. Dodam, ze dzis nowa usterka doszla, jade rano, juz wszystko pieknie i raptem na zakrecie na 2 zgasl:( i nic, wiem, ze nie odpali, spycham go, znow gmeram i jade, pora zaakceptowac taki stan rzeczy albo nowy wozik kupic;) bo co tu duzo mowic, uno ma ZJE..... układ zaplonowy a konkretnie wina w kablach, strasznie łapią wilgoć a przy tak małych napięciach każdy powód do jego spadku jest dobry ;P
Wiecie co? przed chwilą ojciec mail znowu problem z odpaleniem auta.
tak jak radziles poruszalem tym niebieskim "duperdekielem" smile.gif i odpalił za 3 obrotem rozrusznika czyżby to było to? jesli tak to będe Was informował 20.GIF
> tak jak radziles poruszalem tym niebieskim "duperdekielem" i odpalił
> Was informował
No to może cos z kabelkiem jest nie tak, brak styku czy coś...
> nom, może zaśniedział tam gdzie ma styk..
Jest taki preparat w "szpreju" i można spikać wszystkie konektorki dla pewności ok.gif
> dla pewności
żeby nie reklamowac powiem że mozna zastosowac wóde 40 (chyba %)
WD40 nie stosuje się do elektryki.
Tak jak Ci pisałem - zobaczę Ci to autko jak chcesz.
Jeszcze raz dziękuje, może mi sie uda znaleść czas w niedziele, mam remont w domu i troche mało czasu a pozatym za tydzień żenię się....... więc czasu jak na lekarstwo! odezwe się numer mam
> Lepszy jest "kontakt"
dokładnie, wala się u mnie gdzieś w bagażniku, dobry jest do elektryki waytogo.gif potraktuj tym śprayem i powinno grać.
Kolejny desperat...
> Kolejny desperat...
> nom, po chłopie..
Desperat? nieeee.....
piwo tez dobre, nastaw sie na czeste ruszanie a i dobrze jest oczyscic styki w kopulce, bo byle syf i juz niedomaga
