paraflu
płynu chlodzącego paraflu mam na minimum ,
w zwiazku z tym mam pytanie , czy paraflu jest mieszalny z innymi płynami ???
> płynami ???
Mieszalny jest z paraflu. Kup jaki jest i nie kombinuj.
jezeli dobrze cie zrozumialem to paraflu mozna mieszac z kazdym mieszalnym płynem chłodzącym ,
dlatego o to pytam bo dla 100 ml paraflu nie kupowal litrowego opakowania , a takie jest najmniejsze
NIe wolno mieszac Paraflu z innymi płynami bynajmniej tak pisze w instrukcji.
> instrukcji.
> instrukcji.
> instrukcji.
Jeśli tylko jest na bazie glikolu i ma kolor niebieski to śmiało możesz mieszać z innymi płynami tego typu palacz.gif
jak masz minimum to wlejesz zeby bylo pod maksimum ok pol litra
jaki niebieski?? ja mam czerwony
Ja mam czerwone. W cieniasie było niebieskie i został mi prawie litr. Można mieszać jedno z drugim i jak to będzie wyglądało?? hmm.gif
no tak wyglad..... to jest dylemat.. a powazniej nie mam pojecia czy ob aze soba mozn amieszac... najlepiej porownac sklada
ja mam tez czerwony, bardziej czerwono-pomarańczowy . Paraflu .
no dokladnie taki sam
ale ja tam ne iwiem moze i ten drugi leja? j amialem chlodnice rozwalona i wstawiona nowa wiec nie wiem co bylo fabrycznie nalane
ale z tego co pamietam to kaluza pod samochodem byla wlasnie taka pomaranczowawoczerwona wiec fabrycznie tez przyjmuje ze taki byl nalany
W sumie to zaden producent ci nie napisze/powie ze mozna mieszac.
A propos rodzajow:
Parasyf 11 - na glikolu - niebieski,
Parasyf 11Fe - na glikolu - nie wiem jaki kolor,
Parasyf 11 AR - na glikolu - niebieski - ma nizsze temp zamarzania deczko + nie miesza sie z woda,
Parasyf UP - na glikolu monoetylenowym - czerwony, ponoc najlepszy, LEPIEJ NIE MIESZAC z innymi.
Z tego co mi wychodzi masz UP-a i jego ponoc lepiej nie mieszac z innymi. Nie wiem czy nie wyszlo by ci najlepiej jakbys wywalil UP-a i wlal np. Dynagela, w perspektywie wyjdzie taniej a jest bardzo ok. Jesli UP jest tak samo rewelacyjny jak 11 to wspolczuje.....chlodnicy.
> podaj str w instrukcji
Strona 164 i to się odnosi do UP.
Nie wiem jaki jest paraflu, ponieważ ja wymieniłem sobie zaraz na początku na płyn a w zasadzie na koncetrat z Texaco odpowiednio rozrobiony. Ma wyzszą temp. wrzenia niż paraflu i kolor ma niebieski palacz.gif
> niebieski
... raczej bardziej bym zwracal uwage na tempereture krzepniecia - to w naszym kilimacie wzniejsze
dla scislosci nei mam pojecia jaka ma zielony niebieski zolty czerwony czy jakei tam jeszzce sa - wiem tylko jakikolor mi z chlodnicy lecial:)
zasada jest taka: general;nie nie mieszać - nie zaleca sie wogóle mieszania płynów jakich kolwiek, czy to olejów, czy płynów chłodniczych, nie wspominając już o płynie hydraulicznym.
Jeśli szykujesz sie do wymiany powoli, jeszcze przed zimą wlej wode deminerilowana i a potem wymień płyn.
Jak sie nie szykujesz - kup paraflu na dolewke, albo ... wymień płyn cena prawie żadna, a komfort psychiczny lepszy zlosnik.gif
W zimie owszem ale w lecie ważniejsza jest temp. wrzenia
Ps. Rozrobiony koncentrat 1:1 daje do - 37 st. C
> płynami ???
> płynami ???
Z tego co wiem paraflu do 2003 roku mial kolor niebiesko-zielony a po tym roku rozowy ! nie powinno sie ich mieszac !
Najmniejsze dostepne opakowanie ma 1L kosztuje ok +- 17 pln.
