Mały/wielki kłopot
Dziś miałem nieprzyjemną sytuację a mianowicie, podjeżdżam pod dystrybutor aby się zatankować ( paliwa jeszcze było gdzieś ok 12 litrów więc jeszcze rezerwa się nie paliła ), zatankowałem, poszedłem zapłacić, wracam, odpalam i................. nic, rozrusznik kręci, prąd jest ale zapalić nie można confused.gif
Więc auto zepchnąłem spod dystrybutora, próbowałem kilkakrotnie go uruchomić ale bez skutku, główkuję co może być, nie wiem, dzwonię po kolegę, zaholowałem autko do najbliższego serwisu ale myślę spróbuję jeszcze raz i........... odpalił. Po tym zdarzeniu przejechał jakieś 12 km i wszystko było/jest w porządku, w międzyczasie kilkakrotnie go jeszcze gasiłem i uruchamiałem i zapalał bezproblemowo. Teraz moje pytanie, co mogło się stać ??
Pompka paliwa zaczyna niedomagać ??
Czy wyciek spod uszczelki spod pokrywy zaworów mogł spowodować "zalanie" świecy ??
Może nowo zatankowane paliwko było jakieś "trefne" ?? ( choć zawsze na tej stacji tankuję i nie miałem problemów )
Pytam bo niechciałbym by taka przygoda przytrafiła mi się ponownie, szczególnie gdzieś w trasie.
hmm.gif mi sie tez tak zdarza, ale TYLKO po tym jak go wczesniej pocisne. Postawie go, zgasze, troszke odpocznie i chce go odpalic to tez nie lapie za pierwszym razem, musze go pokrecic...
Prad jest i kreci tez dobrze. Moze po 'rajdach' dzieje sie cos z przeplywem benzyny lub jak kolega wspomnial - swiece do wymiany?
W tym sęk że potem zrobiłem małą próbę, uruchomiłem silnik, poczekałem aż wiatrak się załączy, zgasiłem i ponownie zapaliłem. Silnik zapalił bez problemów niewiem.gif
dokladnie takie byly u mnie poczatki konca pomnpy ,raz nawet poszedlem goscia na stacji zj....bac za to ze mi jakis shit sprzedal ,
ale na poczatek poprzeczyszczaj styki
miałem ostatnio podobną sytuacje na Słowacji spod dystrybutora ruszył siłą rąk chyba biedak się przegrzał przejechałem nim przed tankowaniem jakieś 400 km , a odpalił dopiero w chwili gdy zacząłem się martwić jak tu teraz załatwić mechanika jakiegoś
> sprzedal ,
Ale odpalił Ci po tym zdarzeniu czy już zaniemógł na amen ??
Sprawdz styki na kopułce ja tez miałem kilka razy taki przypadek .jadę a na światłach mi gasnie i kicha , odczekam /wypale papierosa/ i zapali i jedzie i do tej pory jezdzi a zdarzenie miałem w lipcu.Kopułka u mnie ma wypalone dwa styki i mysle że tu jest przyczyna.
Z pewnością to nie problem ze "złym paliwkiem" bo odpalasz na tym co jest w przewodach, w filtrze, a dopiero po niezłej chwili zaczynasz spalać to "nowe".
W sumie 2 rzeczy - prąd, lub paliwo.
Czyli - może palec, kopułka, cewka lub pompa paliwowa.
Palec i kopułka wymieniona w zeszłym roku ( listopad ), zostaje pompa, ale co mi da że ją wykręcę i sprawdzę, przecież teraz działa. Dziś przejechałem w sumie 40 km, silnik zapalany był chyba z 9 razy i wszystko w należytym porządku. Wymieniłem filtr paliwa na nowy, zobaczymy, zacząłem od rzeczy najtańszych. Pompa nowa to spory wydatek dlatego wymieniać ją bezpodstawnie nie ma sensu. Oby ta wczorajsza przypadłość mojego Uniaczka była jednorazowa zlosnik.gif
> jednorazowa
nie no zapalal , po jakims czasie nasilalo sie i nasilalo az zdechla calkiem. najsmieszniejsze jest to ze jak nie moglem zapalic i sprawdzalem pompe przez wykrecenie wezyka to przes chile jak lukalem za szyby lecialo paliwo czyli ona zakrecala i koniec wiec nie winilem pompy za brak zapalania .
> mogło się stać ??
> "zalanie" świecy ??
To zależy ile zatankowałeś?
frown.gif Mam nadzieję że u mnie nie będzie pompy do wymiany.
> mogło się stać ??
> "zalanie" świecy ??
moim zdaniem to nie wina pompy...bo przecież nawet jeżeli silnik jest wyłączony i zapłon też to jakies tam ciśnienie w przewodach jest...czyli powinien zapalić i zaraz zdechnąć...tak na zdrowy rozum...ale może się mylę...
> Zatankowałem 9 litrów ale nic nie ma to do rzeczy chyba
Myślałem że więcej zatankowałeś i autko z wrażenia że ma tyle paliwka chciało tą chwilę zatrzymać jak najdłużej grinser006.gif
Paliwo napewno nie było trefne , nawet go nie zdążyło pociągnąć(tego świeżego) a ty juz nie mogłes odpalić. A z moich obserwacji wynika (bo pracuję na stacji paliw) ze jest to dość częste schorzenie samochodzików, klient pokręci, pokreci auto niepali, wysiada, zaczyna przeklinać że zatankował jakieś pewnie"lewe" paliwo, a po chwili wsiada bez problemu odpala i odjeżdza.
> No, to był by najprostszy i najlepszy powód
ojej yikes.gif to ja moze jednak zrezygnuje z jutrzejszego tankowania do pelna grinser006.gif
> ojej to ja moze jednak zrezygnuje z jutrzejszego tankowania do
> pelna
> a tak bardzo chcialam to zrobic
Ja prawie zawsze tankuję do pełna (za wyjątkiem no Pb biglaugh.gif )
Wiem, że paliwo raczej nie ale pierwsze co przychodzi do głowy to to że nalało się jakiegoś syfu. Tyle że to markowa stacja i niepozwoliła by sobie na takie przekręty.
> pelna
> oby sie nie rozmarzyl pod dystrybutorem za bardzo
