Pytanie do posiadaczy C18XE badz podobnych
Mam takie pytanie do uzytkownikow tego silnika badz innych 16v bo chyba tylko tych sie ta przypadlosc tyczy. Rozchodzi mi sie o to ze po nagrzaniu silnika czyli jak zlapie te swoje 90*C nie da sie np.jechac plynnie tzn. gdy jade na 4 biegu z predkoscia 62-65 noge na gazie trzymam caly czas sztywno i rowno..samochod zaczyna powoli zwalniac i nagle czuc straszne szarpniecie..gdy leciutko dotkne pedal gazu czuc kolejne bardzo silne szarpniecie.. jest to juz bardzo drazniace bo nie da sie plynnie jechac co zdejme noge z gazu to szarpnie i jak tylko chce znow dodac to szarpie...i to wlasciwie na kazdym biegu...mial ktos cos podobnego? juz nie wiem gdzie szukac.. moze jakas regulacja wtryskow? robi sie cos takiego??
A jakie masz wtedy obroty? Silnik jeszcze się kręci?
Mój funfel miał identyczną sytuacje w 1.6 16V, poprostu nie można jechać ze stała predkością bo szarpie...
Diagnoza była następująca: zawór recyrkulacji spalin do wymiany !
Zanim dorwiesz sie do EGR sprawdzić dokładnie wszystkie weżyki podciśnieniowe. Najlepiej na słuch bo strasznie ciezko czasem zobaczyć pekniecie na gumie i to zazwyczaj w najmniej dostepnym miejscu. Poza tym sprawdzć czy czasem gdzieś nie siorbie lewego powietrza na łaczniku przepustnicy z kolektorem dolotowym (gumowa za 100 pare złtych- u mnuie była peknieta i nie widać było peknieć dopiero po zdjeciu kolektora dolotowego) - chyba budowa powinna być podobna jak u mnie w x 16 xel . Tą cześć taniej wyszło obwinać solidna taśmą monterską i założyłem z powrotem. Ogólnie czepiałlbym się nieszczelnosci w dolocie niż EGR. Wyciagnąłem go raz i był czysty tylko sie urobiłem bo dostep ciężki. Tyle że jeźdze na LPG. Na pewno nie jest to właściwy objaw te szrpanie - sprawdz tak samo na 2 biegu i bez gazu(jałowych obrotach)- nie powinno szarpać .A świece i przewody patrzałeś?
> Cyszczenie nie pomogło
Obroty nie spadaja bo sprzegla nie wciskam.. jade na biegu i puszczam gaz to samochod leci ze stalymi obrotami. Co do dolotu to wlasnie ostatnio go rozebralem i wszystkie rury owijalem tasma nie za bardzo to pomoglo. EGR tez mi sie zawsze wydawalo ze go nie ma.. moze jakis czujnik???swiece i przewody wymienione jakies 7miechow temu i przejechalem na nich jakies 15tys czekam dalej na jakies propozycje.. jak ktos sie z tym spotkal to wie ze to drazniaca usterka..
