nie trzyma ustawień - rośnie spalanie ?
witam
wiem że tu szpeców od AEB 180 (VOILA) ni ma, ale może coś podpowiecie.
Sprawa wygląda tak.
Kompa programuje sie przez reset, potem łapie ustawienia i powinno być OK,
i jest, tzn mieszanka po zaprogramowaniu jest w miare OK (sprawdzane na testerze lambdy) spalanie po mieście nawet poniżej 10L, ale w miare upływu km i czasu następuje samoczynne wzbogacenie, tzn mieszanka robi się bogata, a spalanie rośnie do ok 11-12L. Po zresetowaniu jest to samo, tzn cykl się powtarza z dobrej robi się bogata.
Można powiedzieć że każde tankowanie (250-300km) to spalanie wzrasta o ok 0.2L.
Czy jest na to jakieś lekarstwo?, wcześniej tak nie było
gdzie szukać przyczyny, może sonda daje jakieś złe dane i komp w czasie jazdy się przeprogramowuje hmm.gif
ale na testerze jest OK - więc?
Może znowu masa coś nawala hmm.gif (miałem wcześniej problemy ze słabą masą) - ale wtedy były grubsze problemy (czeki, mulenie itd)
> witam
> podpowiecie.
> Sprawa wygląda tak.
> być OK,
> się bogata.
> o ok 0.2L.
> Może znowu masa coś nawala (miałem wcześniej problemy ze słabą masą)
> może to, że podłączyłem mase do aku
> nie wiem od czego zacząć
maloznaczaca uwaga: przyczyn moze byc kilka - uszkodzony reduktor, najbardziej oczywista, a z wlasnych doswiadczen - znalazlbym warsztat, ktory sprawdzi na analizatorze spalin te "przestawienia", dopiero wtedy moznaby cos wiecej powiedziec...
