aquila Napisano 14 Września 2006 Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Witam . Mam brave bez halogenow a chcialbym je zamontowac , mam dwa pytanka : 1. Czy w zwyklym zderzaku ( bez halogenow ) da sie wywiercic otwory zeby to wszystko pasilo ?? ( wiem ze jest tam zaznaczone miaejsce ale nie wiem czy cos takiego sie uda ) 2. Czy w bravie po FL ( konkretnie 2000 rok , jedna z ostatnich wersji przed steel'em ) jest wiazka kabli do halogenow , ew. gdzie sa one poprowadzone w samochodzie ( najlepiej jakis rysunek pogladowy ) Dzieki za odp . Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sadark Napisano 14 Września 2006 Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Dolaczam sie do kolegi z tym samym pytaniem (Marysia 2000r), Panowie jesien idzie i mgly przed nami..... a ja pykam 130km dziennie i bywam slepy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
golob_ Napisano 14 Września 2006 Udostępnij Napisano 14 Września 2006 na śmietniku jest chyba manual, w archiwum tez sporo sie przewijało o tym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jakub21 Napisano 14 Września 2006 Udostępnij Napisano 14 Września 2006 W komorze silnika wychodzi jede kabel i tam trzeba zrobic porzadek,czyli podłaczyc do dwóch halogenów,oczywiscie trzeba dorobic kabel ,bo seryjny jest za krótki. Z kolei z drugiej strony,czyli w kokpice znajduje sie za schowkiem . Nalezy odkrecic schowek i sie tam pod cos podpięc ,bo jako takiej instrlacji nie ma. Pzrynajmniej ja nie miałem(Bravo97') A co do wycinania otworów na halogen to nigdy to nie wydjzie tak jak seryjnie . Ja załatwiłem sobie cały zderzak z halogenami i tylko go przemalowałem. POZDRAWAIM & ZYCZE POWODZENIA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aquila Napisano 14 Września 2006 Autor Udostępnij Napisano 14 Września 2006 > W komorze silnika wychodzi jede kabel i tam trzeba zrobic > porzadek,czyli podłaczyc do dwóch halogenów,oczywiscie trzeba > dorobic kabel ,bo seryjny jest za krótki. Z kolei z drugiej > strony,czyli w kokpice znajduje sie za schowkiem . Nalezy > odkrecic schowek i sie tam pod cos podpięc ,bo jako takiej > instrlacji nie ma. Pzrynajmniej ja nie miałem(Bravo97') A co do > wycinania otworów na halogen to nigdy to nie wydjzie tak jak > seryjnie . Ja załatwiłem sobie cały zderzak z halogenami i tylko > go przemalowałem. > POZDRAWAIM & ZYCZE POWODZENIA I o cos takiego mi chodzilo . Jeszcze jakbys mogl zapodac jakies fotki jak to wszystko wyglada , bylbym baaaaaaaaardzo wdzieczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rostek Napisano 14 Września 2006 Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Kiedys montowalem sobie halogenu w modelu Brava S (czyli opcja bieda - zadnych kabli nie bylo). http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat...e#Post276750418 pzdr Rostek > I o cos takiego mi chodzilo . Jeszcze jakbys mogl zapodac jakies > fotki jak to wszystko wyglada , bylbym baaaaaaaaardzo wdzieczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aquila Napisano 14 Września 2006 Autor Udostępnij Napisano 14 Września 2006 > Kiedys montowalem sobie halogenu w modelu Brava S (czyli opcja bieda > - zadnych kabli nie bylo). > http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat...e#Post276750418 > pzdr > Rostek > > fotki jak to wszystko wyglada , bylbym baaaaaaaaardzo wdzieczny dla ciebie nikt sie nie orientuje jak to wyglada w wersji sx ?? 2000 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jakub21 Napisano 14 Września 2006 Udostępnij Napisano 14 Września 2006 Ja niestety nie mam zadnych fotek,ale Rostek ma prawie tak jak ja. To,ze masz SXa,a my S nie robi róznicy,bardziej to,ze masz auto po liftingu i tymczasem u Ciebie moze byc inne rozwiazanie,chociaz watpie... POZDRO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
