ubyło płynu....
Witam ,chciałem sprawdzic poziom oleju ale pierwsze moje spojrzenie padło na zbiorniczek z płynem , odkrecam mocno zassany a tam pusciutko , jaka moze byc przyczyna??
sprawdz czy ci chlodnica nie cieknie, jak tak to mam do odsprzedania srodek STP na wycieki, jak bys chcial.
Jeśli nie kopci na biało ani olej nie wygląda jak majonez to raczej gdzieś jest wyciek, może pompa albo chłodnica cieknie.
Malutka uwaga z mojej strony. Skoro Kolega maro 38 napisał, (że zasysa) to wskazuje nato, iż ma podciśnienie w układzie, zatem IMHO wyciek jest mało prawdopodobny. Proszę poprawić mnie jeśli się mylę confused.gif
Pzdr.
> A oleju przybyło, czy nie???!!!
nie sprawdzałem juz tego oleju bo sie wku....i cisnienie mi skoczyło frown.gif , a co do wyciekow to jutro posprawdzam ale raczej nie zauwazyłem zadnych plam , a na biało nie kopci .pozdr.
> się mylę
Trafna uwaga. Nie znam się na tyle na obiegu chłodzenia żeby wiedzieć czy resztka płynu w okolicach pompy może spowodować podciśnienie w układzie... Czyli chłodziwo wessał któryś z cylindrów i odparowało przez wydech, a więc musiał kopcić na biało. Chyba że jest jakieś inne rozwiązanie tej zagadki?
U mnie też ubyło... Mam tak z 4 cm poniżej stanu nominalnego. Czy płynu może ubywać bo.... ot tak, po prostu sobie odparowywuje, czy raczej nie?
No i jeszcze, to zaczął mi rzygać olejem (z produ silnika). Dolina. A od 2 lat nie było żadnego wycieku.
Hm ,dolałem płynu do stanu , znaczy zalałem zbiorniczek bo miał suchara i przez 2 dzionki nic nie ubyło ,zadnych wyciekow nie widac ,oleju tez nie przybyło ,wygląda wszystko ok. Ale w poniedziałek udaje sie w dłuzszą trase i wtedy po obserwuje. oslabiony.gif
Też to przerabiałem - u mnie akurat ciekła chłodnica. Zrobiłem (wymieniłem) chłodnicę, ale też ubywało - tym razem z trójnikó od LPG. Pod autem było widać lekkie plamki po nocnym postoju w garażu. Wymieniłem trójniki i trzyma poziom płynu. Musisz dokładnie obadać szczelność układu, dokładnie sprawdzić czy nigdzie nic nie wycieka, nie sączy itd. Chociaż przyczyna może też leżeć w UPG, może płyn dostaje się do oleju - czy nie podnosi się Tobie poziom oleju?
Pozdrawiam,
sebak
