znowu szarpie 1,6 8v
moja astra2 szarpie po zmianie biegu na wyzszy lub po zdjeciu nogi z gazu i dodaniu - czyscilem przepustnice i kanalik pomoglo na okolo 1000 km teraz wyczyscilem ale znowu troszke mniej ale denerwuje- wymienione filtry oleje plyny w serwisie jak zwykle nie potrafia nawet drzwi przesmarowac . pozdrowienia i prosze o porade moze ktos to juz pokonal
a co z EGRem ...
a po odłączneiu akumulatora jest lepiej ?
po zatankowaniu lepszej benzyny jest lepiej ?
moze sonda lambda się kończy
> a co z EGRem ...
ERG wymienilem -padl rok temu , po odlaczeniu akumulatora to samo a paliwo leje na bp i to 98 drogo ale mialo byc dobrze (nie mam gazu) co do sondy lambda to nie wiem byl badany techem i niby jest ok
> jest ok
miałem ten silnik i też był badany techem i niby OK
czyściłem przepustnice, wymieniałem ją
EGR miałem wyłaczony w komputerze
podmieniałem czyjnik podciśnienia
jedyne co zostało to wymiana sondy lambda i odkurzenie katalizatora - trza podłaczyć rure mocnego odkurzacza do dziury po wykreceniu sondy lambda i odessać syf znad kata - tak pisało w TISie
mam podobny problem w swojej - nieco starszej astze... moze mi sie wydaje ale zaczalem go odczuwac po wymianie filrtra powietrza:)) (to raczej nie ma zwiazku:)), narazie swiece mam do wymiany ale to chyba tez nie ma zwiazku ?
auto jest tak jakby bardziej mulaste, po wrzuceniu dwojki pojawia sie tzw 'martwy punkt' i np z gorki zamiast sie rozpedzac cos go hamuje, dopiero jak gazu dodam to jest szarpniecie i jakos tam jedzie...
