Czy sprzeglo mowi papa?
Wczoraj zauwazylem ze przy ruszaniu lekko telepie autem tak jakby sie ruszalo spod swiatel na ktorych utworzyla sie tarka na jezdni. Objawy te pojawiaja sie tylko podczas ruszania na innych biegach jest oki nic nie telepie. Biegi wchodza normalnie..... no wsteczny zadko bo zadko ale czasem z oporem ale tak bylo od poczatku
Czy to wina sprzegla?
Jesli tak to czy juz natychmiast trzeba je wymieniac czy jeszcze z 1-2kkm da rade sie przekulac?
I ja mam tak samo na 1-ce przy normalnym ruszaniu (ja kapelusznikowo jezdze).
No wlasnie, czy czas na new sprzeglo?
pozdrowka
Mam 108kkm zrobione i umnie nic nie szarpalo w przeciwienstwie do was u mnie pedal sprzegla ciezko sie wciskal i wlasnie dzisiaj nastapila ta chwila wymiany...calosci
> Witam
> poczatku
Czesc.To jest wina tarczy(peknieta sprezynka-tlumik drgan skretnych) lub docisku(ulamany zabek,zabki w sprezynie talerzowej),a moze byc rowniez lozysko.U mnie byla tarcza na nic.
Mysle,ze warto powoli przymierzac sie do wymiany.
troche dziwne ze tylko na pierwszym biegu to jest ja bym stawial na choinke czyli luzy w skszyni biegów
pytanie troche źle postawione smile.gif. Powinieneś zapytać- czy moge jeszcze 10-20kkm tak przekulać. Ja też przy 90kkm wymieniałem sprzęgło całe bo też miałem taki objaw. Okazało sie że niepotrzebnie, bo jeszcze by sporo wytrzymało. Po założeniu na nowym tez czasem się to dzieje, więc TTTM (szczególnie jak auto jest zimne). Teraz mam 115kkm i dalej kulam sie- od czwartku bede robił 100km codzinnie do pracy, wiec przebiegi będą gigantyczne. Myśle że cina da rade.
a czy ja napisalem ze na pierwszym biegu? cfaniaczek.gif jak ruszam z 2-ki (dla sprawdzenia tylko) lub jak cofam to jest to samo crazy.gif
dodam jeszcze ze jakies 2-3 tyg temu (1,5kkm temu) podczas zmiany biegow jakby do konca nie wysprzeglalo sie auto i jak wciskalem sprzeglo to tez telepalo - 2 zmiany biegow i wszystko powrocilo do normy wiec olalem ale teraz widze ze cos sie jednak dzieje a to chyba byly pierwsze oblawy
