problemy z chłodzeniem
Od kilku dni miałem problem z gotowaniem się płynu w zbiorniku wyrównawczym, nie włączał się wentylator chłodnicy i wywalało płyn do góry, włączał się też wskaźnik zbyt wysokiej temperatury silnika. Pojechałem do mechanika, okazało się, że wentylator jest sprawny, układ odpowietrzony, więc padło na czujnik tenperatury. Stary wyjęli, założyli nowy, ale problem nie ustąpił. Dopiero wymiana termostatu dała rezultat, wentylator się włącxzał. Jest tylko mały problem: teraz przy temp. powietrza 25 stopni wentylator chodzi cały czas, nie wyłącza się nawet w czasie szybkiej jazdy. Czy winny jest ten nowy regulator temperatury, który mi założyli? Może włożyli nie od tego auta ( ja mam cc 900 na wtrysku), i działa przy niższych temp? Jeśli dobrze pamietam było na nim napisane 87/92. Czy wymiana czujnika na stary pomoże w tej sytuacji? confused.gif
> Witam,
termostat pewnie jakiś lichy jest....
jedź na reklamację
> Witam,
albo termostat marnie sie otwiera (nie w pelni), albo (na co bym bardziej stawial) czujnik od wlaczania wentyla jest walniety. czujnik masz prawidlowy 87/92
edit - tak, sprobuj podmienic czujnik na stary
...wbrew pozorom korek zbiorniczka wyrównawczego może być walnięty...podmień od kogoś i sprawdź lub kup nowy....ja tam miałem...;)
ja stawiam na czujnik temperatury. a jak juz go wymienisz i bedzie wszystko ok to na wszelki wypadek pociagnij sobie osobny wlacznik do wenyaltora. w korkach naprawde sie przydaje
Zamieniłem dzisiaj czujnik temp na stary, działa jak powinno, wentylatorek włącza się na chwile, schłodzi co ma schłodzić i się wyłącza, pracuje tylko kiedy stoje pod światłami lub parkuje pod blokiem po dłuższej przejażdzce.
A swoją drogą ciekawe dlaczego tak jest, że stary działa normalnie a nowy nie bardzo. Dzięki za rady, pozdro
