mocowanie kubelkow
Zakupilem org. alu. mocowanie pod kubly (nie podroby wink.gif ) i niestety nie pasuja rozstawy otworow w mocowaniach (szynach) pod dziury w podlodze w Seju. Ktos moze mial taki problemik ? i jak go rozwiazal.
Otwory w podlodze mniej wiecej pokrywaja sie z miejscem miedzy ostatnia a przed ostatnia "dziura" (na srube) w szynie do mocowan.
> Zakupilem org. alu. mocowanie pod kubly (nie podroby ) i niestety
> rozwiazal.
> mocowan.
Najprosciej to bedzie chyba rozwiercic/wywiercic nowe dziury w mocowaniach 270751858-jezyk.gif
> mocowaniach
Wtedy sie zrobi duuuzy otwor smile.gif i sruba bedzie przelatywac przez mocowanie = kubel bedzie podskakiwal 270751858-jezyk.gif
Jesli miales na mysli nowy otowr w podlodze to hmm tez raczej bedzie ciasno i czy ja wiem czy tak prosto ;p bo trzeba bedzie wspawac nakretke od podlogi lub w 'belce' co idzie nad podloga...
> Wtedy sie zrobi duuuzy otwor i sruba bedzie przelatywac przez
Pisalem o otworze w mocowaniu, nie w podlodze.
Jak rozwiercisz dziure, to daj wieksza podkladke. Poza tym rozwiercisz tylko po jednym otworze na kazdym z mocowan (z przodu albo tylu) wiec powinno byc ok.
Tak glowkuje i glowkuje... i chyba masz racje to bedzie dobre rozwiazanie (z odpowiednio dobra podkladka, w sumie to pasy beda trzymac kierowce/pilota wiec duzych obciazen moze nie bedzie w tym miejscu).
Ja bym nie rozwiercał, jesli to mala róznica do pilnikiem otwor powieksz w strone ktora potrzebujesz, wtedy dziórka w szynie bedzie miala ksztalt bardziej podluzny a nie okrągły, śruba ci nie przeleci.
Ja na miejscu pasażera mialem taki problem, bo przykręcałem takie oryginalne mocowanie BiMarco do podłogi, a nie do szyn.. rozpołowałem z przodu otwory, większa podkładka, skręciłem i nic nie lata.. Więc to jest dobre rozwiązanie..
i po co kupowales trzeba bylo made by castorama tak jak ja mam sam widziales juz rok czasu jezdze bez problemow rotfl.gifwaytogo.gif
ja mam do ori szyn i nawet regulacje mam przód tył.
a co do twojego problemu to owe mocowania w imadło troche roboty i bedzie pasował wystarczy lekko je podgiąć.
> rozwiazal.
> mocowan.
rozwierc ktorys z dwoch otworow, potem daj wieksza podkladke i bedzie dobrze
> nie przeleci.
Roznica dosc spora smile.gif wychodzi miedzy ostatnia a przed ostatnia "dziura" w mocowaniu.
Z tego co sie dowiedzialem wszyscy robia na "jednego bata" ja mam Sparco wink.gif ale inni "kopiuja"/wykonuja tak samo (z tego co sie dowiedzialem).
Od poludnia wpadlem na inny jeszcze pomysl.. Kupilem na zlomie szyny od CC i uzyje ich jako "miernika" gdzie rozwiercic a zarazem jako podkladki z racji ze mocne sa (material i budowa powyginana) wiec mysle ze bedzie bezpiecznie , a na tym mi zalezy.
> chciales pro wyszlo gu...
Juz sobie z tym poradzilem. Zrobilem mala wyprawe na sklad wrakow i poznecalem sie nad jednym CC i wyprulem troche metalu. biglaugh.gif Jak bede mial spowrotem swoj aparat zrobie fotki smile.gif
> nie przeleci.
O takim (podluznym) rozwierceniu mowilem, przeciez nie na wiekszy otwor, bo to bez sensu by bylo 270751858-jezyk.gif
