Ścięcie klina na kole pasowym wału
Jak w temacie tzn. jak to jednoznacznie (lub bardzo prawdopodobie) ustalić, bez ściągania owego koła ?
Czy jeżeli mam świeży rozrząd i zajdzie konieczność wymiany koła pasowego to muszę wymienić pasek, napinacze, itp ???
Przestawione będą fazy rozrządu.
Nie.
Pzdr.
W przypadku twojego silnika przestawią się nie tylko fazy rozrządu, ale i zapłon. Lampa stroboskopowa i wszystko jasne.
Nie musisz . Ale jeśli rozklepałeś gniazdo klina co jest dość częste przy złym założeniu koła po wymianie rozrządu to masz przeje%^$#.
BTW.
Rozrząd zawsze wymieniam sam. Tylko 2 rzeczy robi za mnie doświadczony mechanik. 1. Naciąg paska 2. Dokręcenie koła wału korbowego.
