Astra G - wymiana żarówek
Witam. popaliły mi się żarówki w zegarach na desce rozdzelczej buu.gif. Przeszukałem całe forum ale nie znalazłem opisu jak się dobrać do zegarów w AII niewiem.gif. Czy ktoś może podrzucić manual. Czy jest podobnie jak w eFce? confused.gif Dzięki.
> Witam. popaliły mi się żarówki w zegarach na desce rozdzelczej .
> do zegarów w AII . Czy ktoś może podrzucić manual. Czy jest
> podobnie jak w eFce? Dzięki.
Sam się chętnie dowiem jak jest rozwiazany problem z podświetleniem zegarów w G? czy też nie równomiernie, dali więcej żarówek, a jak pokrętła?
Żeby wyjąć zegary w G musisz zdemontować osłony kolumny kierowniczej, odkręcić ramkę przed szybką zegarów, odkręcić zegary i odpiąć je (wtyczka od tyłu).
Good luck!
> Z zaprzyjaźnionego kącika zza zachodniej granicy, po niemecku ale
> fotki dokładnie opisują co robić po kolei
> Demontaż licznika - klik
> Pozdrawiam
Dzięki,
Poszło jak po masle. Nawet 2 razy bo się okazało że jak wymieniłem jedna żarówke to padła ta od wyświetlacza (jakieś różnice w napięciu?).
hmm.gif Ja wyjmowalem je kilka razy, ale nigdy nie zdejmowalem oslony kierownicy... Nie bylo takiej potrzeby.
