Czy to tak naprawe AŻ tyle kosztuje - wymiana pompy paliwa
A wiec tak
Moja pompa paliwa już zaczyna dogorywać - niska wydajność wskazuje na już krótką prace - na wolnych obrotach jeszcze wyrabia natomiast o jeździe można zapomnieć.
A że idzie zima i pewnie będzie grubo poniżej 0 to warto mieć ją sprawną.
W serwisie gdzie serwisuje auto sprawdzoną jej wydajność i określono - do wymiany.
Nowa pompa, bagatela, 470 zł + 100 wymiana = 570 zł icon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gif - a nie jest to ASO.
W naszych miejscowym sklepach z częsciami pompa owa kosztuje do 200 zł....... nowa....
Moje pytanie
Czy jest ją aż tak ciężko wymienić, żeby płacić tak chorendalne sumy???? icon_rolleyes.gif
Jeśli już to jak??
Gdzie i jak się za nią zabrać....
Astra 1,6 Kombi '92 + gaz
> Nowa pompa, bagatela, 470 zł + 100 wymiana = 570 zł - a nie jest
> to ASO.
> zł....... nowa....
> Moje pytanie
> sumy????
> Jeśli już to jak??
jesli nie wiadomo, ile cos kosztuje, to allegro twoim przyjacielem: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=125034986 jesli chodzi o zalozenie, to w wersji hb demontaz montaz jest banalny (mi tez udalo sie juz spalic pompke) - nie mam pod reka etzolda, wiec ciezko mi powiedziec cos na temat kombi.
kup na allegro używaną za 70 zł. Ja już na takiej jeżdżą rok - jest OK. Co do tych zamienników to zależy jak trafisz - ja miałem tak że byłą głóśna i słabo podawała paliwo.
Astra F X16 SZ 95 lpg
pompa nowa 150 zl kosztuje wymiane zrobisz sam pozniej jak znajde chwile moge ci wkleic manual
Witam wszystkich.
W kombikach do wymiany pompy paliwa potrzebny jest najlepiej kanał. Dostęp do pompy jest od spodu auta.
> Witam wszystkich.
a możesz troszkę konkretniej
gdzie?? co ?? i jak???
chciałbym się za to wziąć niedługo bo zima tuż, tuż
a znając mojego pech i moją asterkę to pewnie pompe szlak trafi kilkset km od domy przy - 20 stopniach sick.gifsick.gifsick.gif
bardzo milo by bylo gdyby ktos zrobil ten manual do HB bo moze bede musial wymienic a niechce placic mechanikowi smile.gif wielkie dzieki z gory
konkretniej wyglada to tak:
wjezdzasz na kanal, na przedniej scianie baku (pionowej w miare) czyli tej najblizej patrzac od przodu auta jest dekielek z wchodzacymi w niego wezami i kablami, jest przykrecony na obrzezach srubami w ilosci sztuk kilku/kilkunastu, odkrecasz i razem z dekielkiem wychodzi pompa, nalezy ja wymienic i zamontowac w kolejnosci odwrotnej, moze sie okazac ze zamiennik jest nieco inny niz oryginal, ale po lekkiej kombinacji da rade ja zamontowac
a jesli chodzi o HTB i reszte wszystko wyglada identycznie poza tym ze nie potrzeba kanalu, poniewaz pod wykladzina pod tylna kanapa jest dekielek po otwarciu ktorego znajduje sie ow dekielek o ktorym wspomnialem wczesniej grinser006.gif
> zł....... nowa....
Kup ją za te 200 zł. Przynajmiej gwarancję dostaniesz. Ja kupiłem na Allegro nowy zamiennik za 180 zł i .... jeżdze na starej bo ta z Allegro to był szajs jakich mało. pochodziła z pół roku a brzęczała tak że musiałem radia głośno słuchać coby się nie wku%^&@$.
> wku%^&@$.
Mam ten sam problem i się kręcę co mam zrobic ,czy kupić nową ze skepu, czy nową z Allegro i czy w końcu używkę . Nie moge się zdecydować. Poczekam i przemyślę sprawę.
moze podlacze sie do watku, mam pewien problem, otoz gdy chce odpalic auto, czyli tak jak zwykle z benzyny, po nocy to musze chwile pokrecic, troche mnie to denerwuje, a np jak zakrece tylko moment i przekrece znowu to juz za tym drugim razem pali z dotyku, czym to moze byc spowodowane? wtryski sa zamulone, czy moze jest jakis zawor zwrotny i paliwko przez noc opada hmm.gif
kiedy ostatnio wymieniałeś filtr paliwa???
może już jest zapchany
Co ile tkm. trzeba wymieniać filtr paliwa ?
hehe - ja nigdy grinser006.gif autko mam dwa lata i przejechalem nim jakies 12tys. ok moze warto by bylo go wymienic, ale powiedz mi jak to mozliwe ze akurat przy odpalaniu za pierwszym razem robi to jakis problem ? pozniej tak jak mowie pali z dotyku i dolaczam sie do pytania kolegi, co ile nalezy go wymieniac ? chyba 30 000km z tego co przeczytalem w info tech, tylko czy ta informacja jest wiarygodna grinser006.gif
to ja uzupełnię, bo własnie wylazłem z kanału po wymianie pompy w kombiaku.
raczej sie nie da zrobic tego bez kanału/najazdu. inny spsob z np. lewarkiem jest skrajnie niewygodny.
zamiast kompletnej pompy mozna spokojnie użyć samego wkładu - na allegro kosztują od 110 do 160zł (w zalezności od marki pompy) ponadto jest potrzebna uszczeka gumowa (jakieś 5 zł w ASO, jakis silikon czy inny środek na doszczelnienie łba sruby i zeby za łatwo się nie odkręcało.
potrzebne sa jeszcze dwie opaski śrubowe (czy inne) i lutownica.
śrub (ósemek) trzymających blachę od pompy jest 6, wczesniej trzeba oczyścić to wszystko z piachu i brudu. wyciąga się cały zespół. Wymienia sam "wkład" - w zasadzie całę pompę bo reszta to obudowa. Dwa kabelki do przelutowania - czerwony do plusa.
wymienia się tez taki filterek - sitko, zwykle jest w zestawie razem z pompą.
Złożenie tego do kupy jest proste śruby trzeba przesmarowac silikonem przed wkręceniem. i koniec.
Nie spiesząc się i szukając kluczy czy lutownicy zajmuje to ok. 1,5 godz.
lepiej miec malo paliwa w zbiorniku. smile.gif)
> kombiaku.
> z pompą.
> godz.
> lepiej miec malo paliwa w zbiorniku. )
Mógłbyś Kolego podać nazwę firmy tego wkładu lub link gdzie kupiłeś. Czy pompka po wymianie chodzi tak samo cicho jak ta oryginalna?
pozdarwiam
> Witam
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=125431074
wybrałem tę firmę ze względu na lokalizcję, mogłem szybko odebrać i zrobić samochód. poprzednia zdechła całkowicie nie dało się uruchomic silnika.
na początku (jak była sucha) pierwsze kilka sekund ją słyszałem (aż się ucieszyłem) a później bez róznicy z oryginałem.
