uszczelka
przymiezam sie do wymiany uszczelki pod pokrywa zaworow w moim CC900 tylko jak ja odkrecic a raczej jak odkrecic ja pod gaznikiem tam jest imbus tylko jest strasznie mało miejsca, czy musze zwalac cały gaznik do tego jak to łatwo i bez problemu zrobic ??
Chyba musisz zdjac gaznik,nie jest to takie trudne jak wyglada.
trzeba zwalac gaznik, nie jest to takie trudne, zdejmujesz wlot powietrza i odkrecasz dwie sruby, nie trzeba nawet odkrecać linek.
do okrecania tych srub imbusowych polecał bym jakąś dobra nasadke.
jak ja odkrecałem to były strasznie zapieczone.
te sruby sa w gazniku ??
> ma ktos jakis manual do tego bo chyba jestem tempy
tak, te sruby sa w gazniku, zdejmujesz z niego wlot powietrza (jedna nakterka 10), w gazniku sa dwie długie sruby na kluczyk 10. zdejmujesz gaznik, i juz smile.gif
dobra to powiem ci tak najprosciej jak sie da.
sciagasz z gaznika ta gume(rure) która dochodzi do niego z prawej strony.(mocowana na wcisk lub opaske zaciskowa)
odkrecasz górna "pokrywe gaznika" ta czarna od góry-centralnie na srodku 1 nakretka.
zdejmujesz ja.
widzisz gaznik.
no i odkrecasz 2 sruby które mocuja gaznik (najbardziej widoczne w gazniku) jak masz foto gaznika to ci pokaze które.
nastepnie gaznik podnosisz do góry, i masz dostep do pokrywy.
nie musisz odkrecac nawet linek gazu.ssania, ale gdybys chciał to tez zaden problem.
tylko jak bedziesz sciagał wezyki z tyłu gaznika to uwazaj abys ich nie pomylił (to sa weze podcisnienia)
