ET 04 i 14 w CC
Czy et 14 na przód przy feldze 7/13 oraz ET 04 na tył przy 8/13 podejzie do cieniasa przez dystansów czy beda potrzebne dystanse, jak tak to jakie?
> powinno byc ok
to znaczy że bez dystansów powinny podejść?Przy okazji zapytam sie czy stosowanie śrub pływających jest bezpieczne?
z przodu być może max 5mm trzeba będzie, ale tył to raczej bezlub też grubosc tego rzędu, co jest tylko kosmetyką palacz.gif;
śruby pływające są wskazane ok.gif i nawt tak się skalda że mogę 8 sztuk sprzedać ok.gifzlosnik.gif
takie et to smoory maja smile.gif ale śrubki pływające do nich nie podejdą niestetyk .na przód potrzebny będzie ci dystans ja mam 10mm .
> takie et to smoory maja ale śrubki pływające do nich nie podejdą
a ty masz smoory??
> 7 i 8 czy 4 razy 7 ???
> chcesz sprzedac?jestem bardzo zainteresowny
niestety tylko 4x7 ,raczej nie do sprzedania ,juz tyle kasy w nie włozyłem ze musiał bym sobie za nie krzyknąś ze 2K . sama polerka kosztowała mnie 700 zł ,ale efekt jest zajebisty ! świecą sie jak psu smile.gif)) jak dorwe aparat to sie pochwale .
> świecą sie jak psu )) jak dorwe aparat to sie pochwale .
> dawaj foty
spoko ,jak aparata dorwe to będą foty
Ale i tak bez wyszerzania się nie obędzie biglaugh.gif Mus wyszerzyć bo będzie tarło
> Ale i tak bez wyszerzania się nie obędzie Mus wyszerzyć bo będzie
> tarło
> pytanie było o dystanse a nie blacharkę
Ja wiem tylko to tak wszystko pięknie napisane że jak by dać dystans 0,5mm i ośka biglaugh.gif A do tej ośki to dłuuuuga droga biglaugh.gif
> 0,5mm i ośka A do tej ośki to dłuuuuga droga
A dlaczego pod smoory nie podejaśruby pływające. Aha a ile tak 7 i 8 cali beda wystawać poza obrys karoseri, bo że beda wystawiać to jest pewne?
> jest pewne?
śruby nie pasują miałem ten sam problem smile.gif są za małe gniazda w feldze na taką śrube frown.gif
> śruby nie pasują miałem ten sam problem są za małe gniazda w feldze
> na taką śrube
a można by je ewentualni powiększyć?
> jest pewne?
