Jak zdjac wycieraczki aby nic nie polamac?
Witam! Mam pytanie jak zdjac wycieraczk iaby nic nie polamac , kupilem nowe i nie wiem jak sie zabarac aby nic nie rozwalic przekaladac je...
..jak???
ostroznie
takie plastiki sa na zagieciach trzeba je nacisnac i wyciagnac mocno wycieraczke wszystko....
u mnie jeszcze dodatkowo tam sa sruby na tych oskach, tzn nakretki
> przekaladac je...
Kwestia czy same pióra czy całe wycieraczki?
> przekaladac je...
zdejmujesz plastiki na dole i tam są sruby o ile mnie pamieć nie myli 10 smile.gif odkręcasz i psiknij czymś penetrującym bo lubią się zapiekać. Poczekaj z 10 min i ostrożnie to w prawo to w lewo wyciągasz do góry. Troche gimnastyki z tym jest ale da sie zrobić
Jesli same piora to musisz taki plasticzek delikatnie do srodka nacisnac i wysunac pioro, a jesli cale wycieraczki to jak wyzej chyba kluczyk 10 i odkrecasz, potem podwazasz i grinser006.gifgotowe
