Wstępna diagnoza - luzy między panewkami i wałem. Co dalej?
Czołem!
Przebieg auta niecałe 60000 km. Silnik 1.7 DTI
Od pewnego czasu słychać delikatnie z okolic silnika głos, który zmienia się wraz z obrotami silnika. Przy wolnych (1000-1500) opisałbym to jako rytmiczne dudnienie, potem dźwięk staje się coraz bardziej ciągły, i przy wyższych obrotach już słychać go jako - powiedzmy - "granie". Objawy te są silniejsze przy załączonych biegach, niż na luzie, kiedy to ledwie da się coś wysłuchać, ale jednak :-(
Mam w związku z tym cztery pytania:
1. Czy to może być jeszcze coś innego, niż wał?
2. Jeśli to te luzy (wyrobione panewki?), to czym grozi jeżdżenie autem bez naprawy?
3. Jeśli to nie całkiem groźne, to mniej więcej ile km można z tym jeździć?
4. Jaki może być koszt? Czyli co? Wymiana panewk, szlif wału, uszczelki, robocizna?
Pozdrawiam serdecznie
Krzysiek
Może luzy na sworzniach tłokowych
> autem bez naprawy?
Urwaniem korbowodu w skrajnym przypadku
> jeździć?
Do urwania jak wyżej. No i smarowanie znacznie gorsze.
Tego nie wiem
> Krzysiek
Pozdrawiam również
Jednego - ja, laik mechaniczny - nie rozumiem. To usterka diagnozowana po odgłosach. Czyli w sumie nic pewnego. I co? Mnóstwo roboty, auto stoi, ja też :-), a potem się okazuje, że nic w środku źle nie było... ?
Czy jest sposób by tego rodzaju usterki diagnozować nie tylko słuchem?
Krzysiek
Jedyny pewny sposób, to zdjąc miskę i sprawdzić ewentualne luzy na panewkach.
Pzdr.
mnie nurtuje jedno pytanie. Jakim cudem samochód, który nie ma jeszcze nawet przejechane 100tkm może mieć już wyrobione panewki????
> panewki????
** Oto jest pytanie... Mechanik, który z grubsza na słuch (doświadczony bardzo) określił tę usterkę, stwierdził, że jeśli to panewki, to musiała to być wada fabryczna.
No, ale to ciągle trochgę gdybanie. Zobaczymy jeszcze.
