CC 900... zamuła do 2000obr/min
Właśnie taki objaw ma silnik 899ccm i nie wiem o co może biegać. Powyżej 2000 obrotów ładnie ciągnie do przodu, a poniżej szarpie frown.gif
Ktoś wie o co może chodzić?
> Pozdrawiam
Poniżej 2000obr to jest za nisko dla tego silniczka-po prostu!Nie ma mocy to raz,wał podparty jest na 3 łozyskach to dwa-to jest mały silniczek i jeżdżenie(a przyspieszanie tym bardziej) poniżej 2000-2200obr to jest katorga dla panewek i gładzi cylindrów.
> puknij ty sie w glowe dziecko drogie, zamiast pisac takie glupoty
Taaa?A co mądrego TY napiszesz?Że to jest diesel i nie ma sensu go kręcić powyżej 2500obr? screwy.gif
> mocy to raz
to ze ma malo mocy nie oznacza ze bedzie sie dlawil czy przerywal
.,wał podparty jest na 3 łozyskach to dwa-to jest mały
a co to ma do rzeczy??
to niby jak nalezy ruszac?
chlopie skoro ty twierdzisz ze wal trzyma sie na lozyskach a standardem jest ze auto przerywa ponizej 2000obr to poprostu niemam oczym ztoba dyskutowac no.gif ogarnij sie chlopie smirk.gif
Nie musi-po prostu nie będzie jechać z poniżej 2000(mówimy o mocy poniżej 2000...wyżej też mało ale jednak jedzie wink.gif)
A to że przy niskich obrotach/dużych obciążeniach(przyspieszanie z gazem do podłogi) występują bardzo duże obciążenia powodujące wyginanie się i wibracje wału,w silniku 4 cylindrowym podpartym w 3 punktach(narysuj to sobie)
Nie mówimy o ruszaniu tylko o przyspieszaniu prawdopodobnie na wyższych biegach z tych 2000...
uuuu....a przepraszam od kiedy łozysko ślizgowe nie jest łozyskiem?... cfaniaczek.gif
A gdzie mowa o "przerywaniu"?Po prostu nie jedzie-wystarczy?
> niemam oczym ztoba dyskutowac ogarnij sie chlopie
> łozyskiem?...
> Widzę
daj juz spokoj bo nic madrego niepiszesz a sie zucasz niepotrzebnie smirk.gif
sprobuj sprawdzic wezyki od map sensora, swiece kiedy wymieniane? przewody? jezeli jezdzony czesto z mala zawatoscia benzyny w baku moznaby wyjac pompe i przeczyscic
> jak ty chcesz pompe z baku czyscic
chce pompe z baku wyjac i ja wyczyscic smirk.gifi tak tez napisalem smirk.gif
> chce pompe z baku wyjac i ja wyczyscic i tak tez napisalem
chyba piszesz o polerowaniu pompy rotfl.gif a nie o czyszczeni, czyscic można filterek przyczepiony do pompy
> chyba piszesz o polerowaniu pompy a nie o czyszczeni, czyscic można
w pompie jest sitko ktore lubi nalapac syfu i czasami (zwlaszcza jezeli czesto jezdzi sie na oparach) warto przeczyscic
a filterek to niejest przy pompie tylko przy prawym progu w okolicach tylniego kola, jego sie nieczysci tylko wymienia smirk.gif
> chcesz cos jeszcze dodac od siebie?
źle napisałem wybacz nazwałem sitko filterkiem pad.gif ale dalej nie napisales jak chcesz ta pompe czyscic smirk.gif
> źle napisałem wybacz nazwałem sitko filterkiem ale dalej nie
masz okres ze sie tak czepiasz, czy cos ci zrobilem, a niewiem otym? chodzilo mi o sitko chyba to jest jasne ze niechce czyscic obudowy smirk.gif przeciez nierozmawiam z pusta blondynka zeby tlumaczyc jak krowie na granicy smirk.gif
> obudowy przeciez nierozmawiam z pusta blondynka zeby tlumaczyc
chce zebys pisał posty z głową biglaugh.gif bo ja zrozumie ty też kumaasz ale 'świerzak" dopadnie pompe z baku i zacznie ja rozbierac palacz.gif
przeczytaj jeszcze raz o co auto pytal i zastanow sie o czym odpisales. bo wynika z tego ze jak jest podparty w 3 miejscach ti bedzie przerywal ponizej 2kprm hehe.gif
> chce zebys pisał posty z głową bo ja zrozumie ty też kumaasz ale
ja pisze z glowa smirk.gif jestem na forum motorycajny, na kaciku technicznym wiec niemam zamiaru opisywac ja wyjac i wyczyscic pompe smirk.gif jezeli zainteresowany bedzie mial ztym problem to zapyta oto wtedy napewno wytlumacze jak tylko bede potrafil tongue.gif
jak ci sie nudzi to zamiast pisac glupoty idz lepiej na spacer i ciesz sie z ostatnich cieplych dni icon_rolleyes.gif
> ja pisze z glowa jestem na forum motorycajny, na kaciku technicznym
> wiec niemam zamiaru opisywac ja wyjac i wyczyscic pompe jezeli
No-wszyscy się czepiają a jeden mądry tylko rad udziela 275490107-glaszcze.gif
> Pozdrawiam
A napisz jakie to szrpanie jest i czy pojawiło sie nagle?Bo w dalszym ciągu sądzę tak jak napisałem-czyli że to normalne w tym silniku-że nie ciągnie praktycznie poniżej 2000 i towarzyszy temu takie chrakterystyczne "mruczenie" i że nie jest to zdrowe dla silnika,ale może Tobie chodzi o jakieś kangurkowanie itd.? niewiem.gif
Właśnie o kangurkowanie chodzi i pojawiło się nagle. Czyszczenie gaźnika nie dało efektu. Sprawdze tą pompę 893goodvibes.gif
A to gaźnikowy jest?Pisałeś że 899 a te tylko na wtrysku chyba były.. hmm.gif.Jeśli to gaźnik to niech się znawcy tematu wypowiedzą,się nie znam na tym weberze frown.gif
> znam na tym weberze
widac jednak slabo sie znasz na cc bo 899 na gazniku byly tak samo jak 903 na wtrysku
> jak 903 na wtrysku
Kolega jak zwykle-Najwyższa Izba Kontroli-szkoda że nie pomaga to Mati_Krk w jego problemie. blah.gif
