Nowe sprzeglo - problem
Czesc.
Zalozylem nowe sprzeglo(tarcza,lozysko,docisk),Zlozylem wszystko do kupy i tu sie pojawia problem frown.gif
Po zapaleniu silnika wszystko ok,wciskam sprzeglo i slychac dosc glosny halas wydobywajacy sie ze sprzegla lub skrzyni(raczej ze sprzegla),a najlepsze jest to,ze po wrzuceniu 1 i puszczeniu sprzegla nic sie nie dzieje,samochod stoi w miejscu.Biegi moge bez problemu wrzucac przy wlaczonym silniku i bez wcisnietego sprzegla.Zero zgrzytow,wchodza lekko i plynnie.
Nie mam zielonego pojecia co to moze byc.
Prosze o rady,moze ktos mial cos podobnego?
> Czesc.
może linke trzeba jeszcze podregulować, sprzegło chodz w "powietrzu"
Linka byla regulowana w kazda strone,nic nie pomoglo.
Chyba nie obedzie sie bez ponownego wyjmowania skrzyni.
