MID w LPG
Czy MID zamontowany w Astrze 1.6i z LPG (II gen + komp) będzie pokazywał wartości takie jak średnie czy chwilowe spalanie?
> Witam,
Tak, ale poprawne wartości wyświetlane będą tylko przy zasilaniu noPB.
no niestety nie będzie podawał prawdziwych wskazań ponieważ komputer lpg nadal będzie wysyłał do koputera sygnał, że wtryski pracują, a komp na tej podstawie będzie obliczał spalanie i tutaj pojawiac się będzie błąd. Jeśli by zastosowac mida, którego zrobili koledzy z autokacika i jakiś przepływomierz gazu założyc wtedy raczej mógł byś miec dkoładne wskazania. Ale jak troszkę poszperałem po necie i takiego przepływomierza niestety nie znalazłem.
pozdrawiam
Przemula
Jakiego rzędu ten błąd?
Jeśli mały, to może jest do zaakceptowania.
Rozwiązanie idealne, ale zdaje się, że projekt umarł. Szkoda, bo Kolega, który zrobił tego kompa, mógłby się chociaż schematami podzielić i spostrzeżeniami.
> pozdrawiam
> Przemula
Ja również, dzięki za odpowiedź.
witam.
zależy pewnie od kompa wiem że kolega art2 podłączał się pod kompa od LPG.
U mnie niestety przy BRC BLITZ przekłamuje i to strasznie średnio pokazuje mi spalanie w okolicach 4-5l/100km przy spalaniu średnim wychodzącym od 7,6-9,5l/100km i nie da sie tego uśrednić w żaden sposób.
Jedynym rozwiązaniem jest tak naprawde dołożenie do MID-a minikomputera na mikroprocesorze i przepływomierz jak wyżej pisał kolega.
Planuje dołożenie takiego jak będe przy kasie, żeby wzbogacic wskazania o kilka rzeczy wink.gif
pozdro
jak byłem u gazowników to też się pytałem czy może mój komputer ma wyjście sygnałowe ile gazu jest w tej chwili podawane do silnika ale odpowiedź brzmiała negatywnie, a szkoda. Jak ktoś znajdzie jakiś mały przepływomierz to proszę dac znac.
pozdrawiam
Przemula
