pomieszanie z poplądaniem - gaz w Bravo.
po ciężkiej walce z samym sobą powoli przekonuje sie do założenia gazu w moim fiacie Bravo. Przeczyatłem od deski do deski to forum, przeszukałem po kątem interesujących mnie informacji i... mam mętlik w głowie smile.gif chciałbym to zebrać do kupy: pomożecie obywatele?:)
Więc - silnik 1.4 12V, kolektor metalowy, jednopunkt, rocznik 1997, 170kkm juz prawie, nie sprawia żadnych problemów technicznych.
1) rozumiem ze w gre chodzi tylko II generacja?
2) jakiej firmy ?
3)ile moze kosztować taka przyjemnosc
4) na co zwrócić szczególną uwagę przy zakładaniu?
5) ile trzeba dopłacić za wlew koło wlewu benzyny, na jakimi innymi bonusami warto sie zastanowić?
6) czy ten sprzęt pokazuje w jakś sposób poziom gazu, ewentualnie ile trzeba za to dopłacic?
7) zbiornik w kole - jaka jest zywkle jego pojemność?
8) aktualnie moje auto spala 10l pb w miescie, z jakim spalaniem gazu powinienem sie liczyc?
9) czy spadek mocy bedzie odczuwalny? ( jesli w tym aucie w ogole mozna mówić o mocy )
10 ) jak długo trwa zakładanie gazu?
11) czy ktoś moze mi polecić jakiś dobry i niedrogi warsztat w okolicy Wrocławia-Legnicy-Kotliny Kłodzkiej.
Ja z 1,5 miesiąca temu zakłądałem gaz do punciaka 1200 8v plastikowy dolot.
wybór padł na instalację 2 generacji firmy KME BingoS
zapłaciłem za to jakieś 1900zł, ale dlateg iż "szczęśliwie" posiadam dwie sondy lambda czyli cene wywindowała 2 sonda.....
cała operacja trwała jakieś 8h.
ze spalaniem.........+20% tego co spalało benzyny
+to co na rozruch i ewentualne rozgrzanie silnika do odpowiedniej temperatury....ale nie każdy to praktykuje...
> Witam,
> mam mętlik w głowie chciałbym to zebrać do kupy: pomożecie
> obywatele?:)
I każda wyższa...
> 2) jakiej firmy ?
Porządnej, np. BRC
Od 1600PLN? Popytaj we własnym mieście.
Aby wszystko było dobrze. Brak świecących kontrolek silnika, porządek pod maską.
Odcięcie pompy paliwa?
Ja za wlew pod klapką nic nie płaciłem ekstra.
Standardowo jest chyba zawsze jakaś lampka rezerwy.
Zależy jak duża wnęka. Zbiornik pewnie będzie miał u Ciebie ok. 40l
Większym o ok. 20%... jeśli dobrze wyregulują
Tak
Kilka godzin. Zależy od sprawności monterów.
Ja nie bardzo.
ufać warsztatowi który robi Tomassetto ( czy jak to sie nazywa ) za 1400zł. Ile zwykle dają gwarancji?
No i następne opinie prosze:)...
> 1400zł.
Ja gazownikom to tak w ogóle nie ufam niestety po swoich przejściach i tym co czytam tutaj na forum.
pomożecie
> obywatele?:)
odpowiem ci majac na uwadze swoje doswiadczenia w jezdzie na lpg w bravo 1,4
nie-mozes zalozyc pierwsza i tez bedzie git-moze spalenie bedzie ciut wieksze ten silnik i komp swietnie znosi najprostse rozwiazania lpg
> 2) jakiej firmy ?
jakiej chcesz-gaziarze polecaja wloskie...polskich raczej nie
1200-1500 zeta ale o cenia nie mozna nic dokladnie powiedziec zalezy od regionu,warsztatu,ukladu...(mozna na fuche)
na to zeby blisko bylo-regulacje przeglady etc
niewiem.gif zalezy od zakladu...moze byc gratis.warto sie zastanowic nad wlewem w miejscu swiatla odblaskowego w zderzaku-mialem tak-odblask przykrecasz do klapki wlewu i sladu nie ma
na jakimi innymi
nad odcieciem pompy-ale to moje zdanie-spotkasz sie pewnie z krytyka tego rozwiazania
pokazuje ale w instalkach I i II gen to lipa
do bravo w kolo wchodzi zbiornik 32l czyli ok 28 l paliwa
12.5-13
tak
zalezy... nawet w 3 godziny ci od reki zaloza
> Pozdrawiam i dzięki za wyrozumiałość
dobry - nie wiem czy niedrogi - Wrocław, Supral, Kasprowicza 111 - doradzą i zrobią OK.
