Kontrolka ładowania
Cześć
Podczas jazdy nocą zauważyłem że przy niskich obrotach tzn 800-900 i na biegu jałowym leciutko a czasami mocniej jaży sie kontrolka ładowania czy ktoś wie czemu ?
jakieś 2 miesiace temu miałem ta że jazyła sie sie zawsze na biegu jałowym i czasami mocno dopóki nie przygrzałem 5000obr potem było OK...potem jażyła się prawia cały czas aż padło ładowanie i okazało się że jedna szczotką sie złamała sick.gif
wymieniłem obydwie na nowe i wszyskto było OK nic sie nie jażyło aż do ostatniego tygodnia confused.gif
macie jakieś pomysły....
jak jest podłączona kontrolka ładowania ?
i jak działa?
aha nie wiem czy to zwiazane z tym problemem ale padło mi swiatło tylne pozycyjne i potem zaraz stopu w tej samej lampie...zbieg okoliczności spineyes.gif
> Cześć
> Yoł
> Wydaje mi się, że regulator napięcia idzie się
ostatnio miałem podobny patent ..... i sie okazało że kabelki siem zewarły spineyes.gif
> Cześć
> i jak działa?
> i co sprawdzić i w jaki sposób
> okoliczności
Może własnie jest to związane z tymi światłami....
Sprawdź kabelki w wiązce bo możesz mieć zwarcie i stąd świecenie kontrolki
> kontrolki
> Cześć
Najprawdopodobniej masz szczotki do wymiany - jak w pewnym momencie nie zgasnie kontrolka to bedziesz mial pewnosc.
Jest jeszcze mozliwosc ze masz za mala zarowke wlozona do kontrolki ladowania w desce. Powinna byc 3W, a nie 1,2W jak sie czasami za "szybko" wymieni.
> "szybko" wymieni.
Jakie szczotki, przecież autor postu pisał że dopiero co wymienił szczotki... chyba że założył takie które tak szybko się starły - w co raczej nie uwierze
Proponowalbym przeciagnac nowy przewod od altka do kontrolki , byc moze lapie gdzie jakas mase (mialem taki przypadek w TIPO). Jesli bedzie swiecic sie dalej a regulator napiecia ze szczotkami masz dobry to masz do wymiany modul z diodami zwany na schematach szotkotrzymaczem , jest to modul do ktorego zalutowane sa trzy przewody od uzwojenia stojana oraz wychodzi jeden przewod z konktorem ,a zbudowany jest z 9 diod prostowniczych , jesli ktoras diode szlak trafi to kontrolka bedzie sie palic. Koszt tego modulu jakies 50 zł moze taniej.
O naciagnieciu paska klinowego juz nawet nie wspominam, bo napewno masz dobrze wink.gif
Tylko po co???
> masz dobrze
Szczotkotrzymacz to jedno, a mostek to drugie.
Nie jest to żaden moduł, tylko zespół 6 diod prostowniczych wysokoprądowych i 3 diod prostowniczych prądu wzbudzenia.
A u kolegi najprawdopodobniej poleciała (lub za chwilę poleci) jedna z diod wzbudzenia.
> Tylko po co???
> z diod wzbudzenia.
dokladnie tak samo mialem. W aso okolo 70 zl te diody a na allegro po ok. 25zl sa.
> ok. 25zl sa.
Ja widziałem na giełdzie po 20zł w Mysłowicach jakieś 3miechy temu
