Lambda
czy te z allegro mają odpowiednią długość kabla i taką samą wtyczkę jak orginał?
> jak orginał?
Jezeli to jest oryginalna NTK to cena rewelacyjna. Ja za swoja, naprawde oryginalna dalem 270 zl. I majac dostep do oryginalow na pewno nie sprzedawalbym ich po tak niskiej cenie. Jestem sceptyczny bo wczesniej tez zakupilem taka tania i po kilku dniach zaczela sie zawieszac a pozniej calkowicie zubozyla mieszanke ze auto nie chcialo jezdzic. Ale to tylko moje zdanie ..
> jak orginał?
Ja mam inna ...
Starsza ...
> jak orginał?
Czesc Pawel!
Zobacz na sondę. Wg opisu to jest oryginalna sonda do BBM 1.6, ale zakonczona inna wtyczka i ma dluzszy kabel.
> Czesc Pawel!
> Zobacz na tą sondę. Wg opisu to jest oryginalna sonda do BBM 1.6,
No i musiałem zejśc do garażu i pobrudzić łapki. Na moje oko kabelek ma dobry metr i konczy się pod czarną puszką. Złączka jest taka jak na tej aukcji wiec te za 80 zika trzeba sztukować...
BTW. co sie stanie jak odłącze wtyczkę od sondy i uruchomie auto? Złapie błąd ?
> Złapie błąd ?
teoretycznie tak...
> teoretycznie tak...
a czy teoretycznie jak podłącze to i będzie gut komputer zignoruje błąd lambdy??
odłączałem tps-a i czujnik temperatury przy pracującym silniku - marchewa sie zapalała a jak widac bylo w niedziele komp blędow nie miał zapisanych
> błąd lambdy??
teoretycznie blad sie kasuje po kilku cyklach pracy silnika...
same takie bledy mozesz kasowac odlaczajac po prostu akumulator...
> nie miał zapisanych
sonda ma jakas opornosc... tylko w taki sposob kompa sprawdza to czy dziala... efekt jest taki ze stwierdza to tylko "fizycznie", bo opór jest na układzie a reszta go nie interesuje...
nie bedzie oporu to bedzie blad...
z drugiej strony sonda generuje napiecie, wiec zmiana opornosci sie jej nie tyczy...
bo poki sie nie rozgrzeje to komp ja olewa...
ale jak ja wykrecisz to spaliiny beda ci walily do komory i kabiny...
> jak orginał?
nie nie ta wtyczka i za krótki kabel
ile czasu to trwa?
chciałem zobaczyć co sie bedzie działo na odłączonej wtyczce przy porannym uruchomieniu silnika.
cos czuje, że przekładkę z hieny zrobie.
> ile czasu to trwa?
to zalezy od obrotow... rozgrzewa sie od gazow wylotowych...
to różnie naprawde... ale nie dzieje sie to natychmiast... kilka minut conajmniej...
możesz z czegokolwiek... utniesz kabel ze swojej i polutujesz... to nie jest jakies cudo na kiju...
> teoretycznie tak...
W praktyce nie, ewentualnie to o czym pisales - kasuja sie same. Ja rowniez swoja odlaczalem i uruchamialem silnik bez niej - dlatego "liczylem" na cala strone bledow w niedziele smile.gif Swoja droga musze, ze zaskoczyla mnie 270751858-jezyk.gif
Bartus zapomniales o grzaleczce. Nasze maja ja i sonda zaczyna pracowac poprawnie bardzo szybko. Nie wiem tylko kiedy ECU zaczyna uwzgledniac jej prace.
> pozwoliłem sobie zataic ten fakt
> Ales Ty tajemniczy
> jak orginał?
Długość kabala to chyba gdzieś 30-40 cm , przy 1,2 16v pasuje idealnie, wtyk pasuje idealnie tak jak od sondy fabrycznej, również zakres pracy sondy jest prawidłowy,
w mojej jest około metra kabla.
Te uniwersalne trzeba lutować.
Kupiłem orginał z wtyczką w cenie uniwersalnej..
Mozesz podac namiary gdzie taka dostales?
> Oby nie byla potrzebna, ale tak na wszelki wypadek
Tutaj
musisz spytac czy jeszcze ma...
Podsumowując, czy do 1,2 16v pasuje ta tansza
http://www.allegro.pl/item118453705_sonda_lambda_fiat_bravo_palio_punto_seicento_inne_.html
