drgania kierownicy przy pokonywaniu np. dziur
witam people.
prosiłbym o pomoc w ustaleniu przyczyny drgań kierownicy w momencie jak przejeżdżam przez jakąś dziurę czy inną nierówność. chodzi o to że cała kierownica drży jakby była luźna( niedokręcona albo układ kierowniczy).
jest jeszcze jeden mankament układu kierowniczego, mianowicie kiedyś na postoju usłyszałem głośny dźwięk coś jakby pęknięcie i od tego czasu kierownica przy skręcie w lewo lekko puknie w jednym miejscu i w chwili tego puknięcia jest malutki luz na kole kierownicy. wie ktoś co się dzieje??? coś z zawieszeniem?? jakieś drążki czy coś bo w tej kwestii nie wiele wiem. dzieki .
WITAM !!!
mam podobna dolegliwosc wystepuje ona zazwyczaj na przejazdach kolejowych, raptownie kierownica szarpie (sama skreca) w lewa lub czasem w prawo.czasami przy maksymalnym skrecie w lewo cos piszczy. obecnie zalozylem alufelgi od BMW e34 , 14' ktore maja ET 35, jezdzi sie jak na jajku zwlaszcza przy predkosciach 30-60 km/h.zimowki mam na stalowych orginalnych VW i czegos takiego nie ma.czy mozna zalozyc tam jakis pierscien by wyeliminowac do minimum ten luz na otowrze centeujacym w alufeldze? czy ktos zna moze jakas konretna stronke z parametrami felg jakie sa dokladne wymiary.
> witam people.
> układ kierowniczy).
Łożyskowanie kolumny do wymiany.
> WITAM !!!
> wymiary.
> Pozdrawiam
Fele z bmw mają chyba otwór dedykowany do e34 więc chyba trzeba będzie dorobić pierścienie w jakimś warsztacie.
to pewne?? jaki jest mniej więcej koszt wymiany i czy mogę to zrobić sam??
> sam??
Jeżeli na równym jest ok a na wybojach zaczyna "walić" w nadwozie i drgania czuć na kierownicy to siadły łożyskowania kolumn.
Może też któraś z końcówek drążków/ swożeń ma luzy?
Co do wymiany poduszek komlumn to może być potrzebny ściskacz do sprężyn, bo często poduszka jest przykręcona do kolumny.
PZDR
> PZDR
A u mnie podobne objawy to walnięty simerblock(czy jak to się pisze biglaugh.gif) I cały wachacz ma luz sick.gif
> A u mnie podobne objawy to walnięty simerblock(czy jak to się pisze )
W sumie silentblock też może być przyczyną. Auto trzeba podnieść i patrzeć, gdzie jest luz, albo od razo wszytko wymienić...
muszę go podnieść czy np. mogę wjechać na kanał???
i gdzie dokładnie patrzeć??
> muszę je podnieść czy np. mogę wjechać na kanał???
Najlepiej podnieść przód i badać po kolei wszystkie elementy.
ok bedę patrzył jutro. THX
pzdr
