Czy mam dobrą mapę gazu?
> Witam!
> Czy mam dobrą mapę gazu? A inne ustawienia? Czy coś da się lub
> potrzeba przestawić?
Czasy wtrysku noPB i LPG powinny być jak najbardziej zbliżone.
Tak myślałem, ale wolę się podpytać.
Cuż, jestem przed pierwszą, darmową regulacją + mini-przeglądzik, więc zobaczymy co zmajstrują...
> Czy mam dobrą mapę gazu? A inne ustawienia? Czy coś da się lub potrzeba przestawić?
No nie mogę, następny, któremu pewnie zamontowali za małe dysze wtryskiwaczy ...
Widziałem 4 aut z inst. stag. 200 i w 3 z nich zamontowali za małe dysze.
Przeprowadź autokalibrację i zobacz co napisze, u znajomych było: "Za małe dysze wtryskiwaczy".
PS. Chociaż u Ciebie nie jest tak źle, w jednym z tych aut było:
benz. ~3 ms, gaz ~6 ms.
> wtryskiwaczy ...
Czy przez taką autokalibrację nie zepsuję tego co jest teraz?
Czy da się to wyregulować czy trza bebechy zmieniać - jak sądzicie?
Możesz przed autokalibracją zgrać ustawienia do pliku i jak coś się pokaszani, to wgrać stare ustrawienia od nowa.
Niestety nie.
> Niestety nie.
> Tylko wymiana lub wyjęcie i rozwiercenie dysz
To jest taka opcja? Znasz ten program? Napisz mi jak to zrobić, ok?
Zaraz złapię nerwa, jeszcze wczoraj mnie szefowa-baba zapewniała, że starannie dobierają wtryski...
Jest - Parametry > Zapis.
Wtryski może tak, ale dysze niekoniecznie ...
Chociaż czasami mają specyficzne zalecenia producenta co do doboru dla odpowiedniego auta: dobór dysz
Auto ze le dobranymi dyszami i w dodatku bez przeprowadzonej autokalibracji:
a ja się zapytam - jakie są objawy przy jeździe na gazie i z takimi wynikami jak u ciebie na zrzutach z ekranu.
mam kompa bingo-s4, czy na nim też można uruchomić ten program gas-synchro?
> gas-synchro?
Muł w całym zakresie obrotów praktycznie. Jeśli na 4 lub 5 biegu wcisne gaz do dechy to nastepuje szarpniecie calym autem i dopiero sie zbiera powoli. Ogólnie przy spokojnej jeździe trzeba kręcić trochę bardziej, no ale co jak się chce jeździć mniej spokojnie? Nie daje się.
Nie wiem o jakie wyniki pytasz ...
Jeżeli chodzi o czesy wtrysków i brak autokalibracji to różnie bywa. Znajomemu autko paliło przed autokalibracją 11, a po jej zrobieniu 9 lub mniej.
Szwagrowi przed autokalibracją nie chciał ciągnąć powyżej 4000 obr./min, a po niej objaw ten zniknął.
Oprogramowanie jest do instalacji wtrysku gazu, a Ty masz inst. 2 generacji - to tak jakbyś chciał regulować gaźnik za pomocą komputera, no może przesadziłem.
Oprogramowanie do bingo jest na stronie producenta..
> wtryskiwaczy ...
> dysze.
Też mam staga 200 i mam pytanie . czasy wtrysków na tym programie co wyżej pokazuje mi 2 ms na benzynie, a na gazie 3,5 ms
gazownik mówi że tak ma być . Na benzynie ogólna kicha ,(brak mocy) oczywiście po rannym odpaleniu, na gazie cały czas gaśnie jak wcisne sprzęgło.Byłem na skanerze żeby sprawdzić silnik i wszystko ok . tylko czasy wtrysków mi pokazało 1,7 na luzie jak dodałem gazu to 1,3 ms. Co z tym zrobić bo się jeżdzic nie da,
zmiana wtryskiwaczy?Na autokalibracji nic nie wyskakiwało o dyszach
> Też mam staga 200 i mam pytanie . czasy wtrysków na tym programie co wyżej pokazuje mi 2 ms na benzynie, a na gazie 3,5 ms gazownik mówi że tak ma być
Tak jak napisał kolega sztywny13 - czas wtrysku gazu powinien być jak najbardziej zbliżony do czasu benzyny, przy Twoich czasach benzyny gaz powinien być ok. 2,5 ms, a nie 3,5.
To by wskazywało na niedomaganie silnika, osprzętu ...
No to już jakiś przekręt ...
> Byłem na skanerze żeby sprawdzić silnik i wszystko ok.
Co to znaczy ok? Rano nie jest ok?
A czy przed założeniem gazu było ok?
> Co z tym zrobić bo się jeżdzic nie da, zmiana wtryskiwaczy?
Trzeba walczyć, ja u siebie mam 2-gen. i do teraz naprawiam po instalacji przez gaziarzy.
Rozumiem, że gaziarze robili autoaklibrację?
na skanerze parametry były w normie,
jak jeżdże tylko na benynie to jeżdzi normalnie (tzn zbiera się dobrze czy zimny czy ciepły)
jak dojeżdżam do skrzyżowania to zawsze tak mam, wciskam sprzęgło a on gaśnie
tak. jak zresetuje komputer i jeżdze tylko na benzynie to wszystko jest ok(odpalam rano , wciskam gaz i jade a jak pojeżdże na gazie to rano odpalam -gaśnie i tak ze dwa razy ,
wciskam gaz a on nic ledwo sie toczy jak oczywiście nie zgaśnie)
tak
> on gaśnie
> tak
Nie znam się za bardzo, ale "doświadczenie życiowe" mi podpowiada, że ci gaziarze lecą w ch... . Dzisiaj byłem u moich gaziarzy na regulacji instalki i jakie wnioski: pojechałem z gościem na obwodnicę, poregulował, poregulował, a potem podsumował - 1. instalka dostawała zbyt dużo gazu - zmniejszył o ok.20%. 2. dobrane zbyt małe dysze wtryskiwaczy - będą zmienione przy okazji przeglądu na 1000-1500 km.
Teraz samochód jeżdzi dobrze / bardzo dobrze. Po zmianie dysz spodziewam się już tylko bardzo dobrze. A do tego czasu sprawdzimy spalanie czy nie jest za duże wink.gif
> tak. jak zresetuje komputer i jeżdze tylko na benzynie to wszystko jest ok(odpalam rano , wciskam gaz i jade a jak pojeżdże na gazie to rano odpalam -gaśnie i tak ze dwa razy , wciskam gaz a on nic ledwo sie toczy jak oczywiście nie zgaśnie)
To mi wygląda na jakiś defekt jednego z urządzeń: reduktor, komputer gazowy ... albo jednak za małe dysze ...
Jest jeszcze jeden test na to czy dysze i reduktor wyrabiają podawać gaz - trzeba przy ok 80-90 km/h przy ok 3500-4000 obr./min wcisnąć pedał przyspieszenia na maxa - powinno być czućprzyspieszenie, jeżeli nie to nie wyrabiają dysze albo reduktor.
Tak to chyba było, jeżeli coś pomieszałem, to niech ktoś mnie poprawi.
> tak
A czy pomarańczowa krzywa ma dwa kółka (na początku i na końcu - tak jak w moim wykresie) czy więcej, tzn. także w środkowej części wykresu - tak jak na wykresie autora wątku?
Jade w przyszłym tygodniu do gazownika to sprawdze dokładnie bo nie wiem ale wykres był podobny do autoara wątku.
U mnie na początku tez był mułowaty to mu podkręcił ciśnienie, z dyszami nic nie kombinował nawet nie było takiego tematu. Stwierdził tylko że nie wyskakuja w kompie żadne błędy .
