Radio
Musiałem dzis użyc ogrzewania tylnej szyby, w momencie jego załączenia w radiu pojawiły się takie trzaski że nic poza nimi nie było słychac, po wyłączenu ogrzewania odbiór kryształowy. Czy ktos z Was spotkał się z taką przypadłością ?
Uzywalem juz ogrzewania tylniej szyby pare razy ale pierwszy raz spotykam sie z taka anomalia hmm.gifniewiem.gif
a dzieje sie to za kazdym razem jak wlaczasz ogrzewanie????
odkryłem to dzisiaj, prztykałem włącznikiem w nadziei że może cos źle kontaktuje i dlatego trzeszczy,ale nic to nie dało. Trzaski są bardzo głośne i nie zależą od obrotów silnika. Musze sprawdzic po pracy czy radio i ogrzewanie nie mają wspólnego bezpiecznika.
Jakie masz radio ??
Fabryczne czy inne??
> Jakie masz radio ??
wynieniłem padnięte CD na kaseciaka to jedyna zmiana,wszystko oryginał
A może przekaźnik ogrzewania tylnej szyby się włącza i wyłącza z dużą częstotliwością? hmm.gif Posłuchaj czy nie ma jakichś trzasków z okolic kokpitu lub spod maski silnika gdy załączone jest ogrzewanko tylnej szyby.
> oryginał
W takim razie proponuje założenie takiego filtra przeciwzakłóceniowego na kabel antenowy, u mnie w UNO pomogło kiedyś, a filterek kosztował 15 zł 20.GIF
imo to zasniedziale styki na podlaczeniu tylnej szyby pod ogrzewanie lub cos ze stykami lusterek (sa tez ogrzewane i to z tego samego obwodu) tam sie duzo latwiej upalaja styki - sprawdz czy wogole masz ogrzewanie lusterek.
> sprawdz czy wogole
> A jak się sprawdza czy ogrzewanie lusterek działą?
włacz ogrzewanie szyby, przyłóż dłoń do szkła lusterka i jak poczujesz ciepełko to działa wink.gif
Ojciec ma Mondziaka, ma ogrzewanie przedniej szyby, w momencie włączenia tegoż ogrzewania, lusterka są również podgrzewane, ale w Stilo nie mam ogrzewania przedniej.
Czyżby tylnia szyba załączała ogrzewanie lusterek?
W rzeczy samej ,absolutnie ok.gifhehe.gif20.GIFkurna deko sie spoznilem ale intencje mialem dobre hehe.gif20.GIF
tak tym włacznikiem też włączasz ogrzewanie lusterek wink.gif i tylnej szyby rotfl.gif
drugi od prawej służy do ogrzewania zimą żeby szybciej leciało ciepłe powietrze;)
a przycisk Auto włacza klimę i sam reguluje nastawy nawiewu i którym wlotem ma lecieć powietrze wink.gif
a wracając do Radia to u mnie nic nie zakłuca wink.gif i mogę mieć właczony klimę i inne urzadzenia na full wink.gif
może dlatego że mam mocny aku CENTRA FUTURA 75 Ah 760A i poprzedni który miałem tez nie był fabryczny a był mocny wink.gif FEU VERT 70 Ah 600A
> tak tym włacznikiem też włączasz ogrzewanie lusterek i tylnej szyby
> tym pierwszy od prawej na dole
> drugi od prawej służy do ogrzewania zimą żeby szybciej leciało ciepłe ......
> Aż taki małowiedzący to ja nie jestem
> Dzięki
> napisałem na przyszłość jakby ktoś nie wiedział
> oryginał
jak już sprawdzisz styki itd. to spróbuj sobie przypomnieć, czy po założeniu kaseciaka włączałeś ogrzewanie szyby tylnej. Może coś przy podłączeniu było nie tak? niewiem.gif
To wszystko oczywiście przypomnij sobie w przypadku gdybyś nadal nie znalazł przyczyny usterki. pozdrawiam smile.gif
winę za opętańcze trzeszczenie ponosi przekaźnik od ogrzewania, styki musiały być wypalone. Wymieniłem i jest OK
> A teraz podziękuj ładnie.
526.gifrotfl.gif wolę 20.GIF miałeś rację, nie dość że masz znakomity silnik to jeszcze znasz się na trzeszczeniu zeby.GIF
