Manułal do wymiany amorków TYŁ
Moje UNO pomyślnie przeszło badania techniczne, jednak potwierdziły się moje porzypuszczenia o zamiarze odejścia tylnych amortyzatorów. Mają sprawność w okolicy 30%. Da się z tym jeździć ale. Zamierzam je wymienić i byłbym dźwięczny za jakąs pomo obraskowo tekstową w postaci manułąlka dla opornych. Z góry dziękuję za wyrozumiałość i pomoc. 893goodvibes.gif
Kolego bez urazy, ale potrzebujesz też pomocy w kwestii ortografii grinser006.gif
Wymiana amorków jest banalnie prosta.
1. - nurkujesz do kanału i 2-ma kluczami 17mm odkręcasz amorki od belki.
2. - nurkujesz w bagażniku, zdejmujesz plastikowe osłonki poduszek amorków.
3. - klczem francuskim (takim regulowanym) przytrzymujesz "czubeczek" amora a 17-tką odkręczas nakrętkę na jego trzpieniu, lub przynajmniej luzujesz ją.
4. - kluczem 13mm odkręcasz poduszki od karoserii i wyjmujesz całość.
5. - potem składasz w odwrotnej kolejności, i tu zwróć koniecznie uwagę żeby pod poduszką i nad poduszką były duże podkładki, bo u mnie np. nie została założona podkładka pod poduszkę (a tylko nad) i poduszki przestawały istnieć po paru tys km....
to tyle - obrazki uważam za zbędne, bo to wszystko jest bardzo proste.
Wymiana jest banalna opisze w skrócie, jeśli jednak nie dasz rady to zrobi się fotki smile.gif
więc tak:
1. Podnośnik i sciągasz koło tylne
2. Widac doskonale amortyzator i jego dolne mocowanie które odkecamy kluczem chyba 17
3. Otwierasz bagażnik sciągasz osłonke z nadkola i odkręcaszśrubę mocowania górnego amortyzatora, jeśli obkręca się całość drugim kluczem u góry przytrzymujesz tłoczysko i odkręcasz nakrętkę
4. Zdejmujesz poduszke z podkładke i od strony koła wyjmujesz amorek
5. Zakładasz nowy i najlepiej od razu nową poduszkę, przyktręcasz górne mocowanie (od strony bagaznika)
6. Rozciągasz amortyzator od strony wnęki koła tak żeby wszedł w dolne mocowanie i wkładasz śrubę przez ucho i amorek i przykręcasz nakrętkę,
cała teoria
Jesli okaze się że belka posza zbyt w dół i nie da się tak bardzo zozciągnąć amora to dajesz klocek pod bemben hamulcowy i lekko opuszczasz lewarek wtedy sie podniesie i bez problemu wszsytko wejdzie w swoje miejsce
Oj zaraz pomoc z ortografii bo koledze nie chciał się puścić klawisz "alt" wink.gif
> belki.
> amorków.
> proste.
Żeby nie było że znów się powieliłem powiem że pisałem to długo i jeszcze nie było Twojej wypowiedzi smile.gif
> Wolę powiedziec bo potem będzie że spamuję
Dzięki za rady i pomoc. Pisownia typu manułal czy obraski była celowa żeby post był ciekawszy.
> Toź tofaliu deras
