Problemiki........CC899
Witajcie!
Problemiki sie pojawiły w moim aucie niestety. Dziś rano ciężko zapalał, rozrusznik kręci, zapali na 1s, gaśnie- tak 2 razy, potem przegazowałem jakoś i sie uspokoiło (długo nie gasła marchewka z 20s). Przeszedłem na gaz i normalnie jade. Cały dzień spokój, po 15 wracam do domu na autostradzie skończył mi się gaz, przełączam na benzyne a tu kicha. Auto nie jedzie, przerywa- stanąłem bo nie szło jechać. Przekręcam kluczyk- zapalił, ale przez 2-3 minuty przerywa lekko ale jakoś jedzie. Po około 2km jedzie normalnie. W czasie tych cyrków zapala sie od czasu do czasu marchewa. Od jakichś 2 miesięcy zauważyłem że auto na benzynie chodzi lekko nierówno (nie wiem czy to ma związek). Na gazie nie zauważyłem żadnych tego typu akcji. Co jest????
Pozdro
> Witajcie!
> jest????
> Pozdro
moze cos z pompą?? moze gdzies jest przytkany i paliwka nei dostaje??
filtr wymieniany??
> filtr wymieniany??
kurde bak wymieniałem ze 1,5 roku temu, razem z tym filtr. Generalnie na benzynie przejechałem od tamtego czasu bardzo mało. Spojrze co mam w baku, bo nie tankowałem już ze 4 miesiące.....
czy może to być kwestia któregoś czujnika, że sie tak zachowuje??
generalnie ja mam gaznika wiec ad. wtrysku nie bede sie wypowiadał, ale kieruj sie w strone pompy paliwa, przytkanego czegos, bo tak by wskazywało wg. mnie.
a moze woda w paliwie??
lece kręcić te 42 śrubki przy pompie.......
odkręciłem smoka, benzyna na 1 rzut oka wygląda ok, dolałem jakiegoś dodatku do benzyny czyszczącego bak z syfu i wody i dotankowałem 10l noPB. Po przejechaniu 5km na tym specyfiku nic sie nie zmienia. Jak przegonie auto a potem puszcze gaz, to sie dławi, nierówno chodzi, przygasa.....
Co sie może dziać- układ paliwowy coś szwankuje czy może szukać gdzie indziej??
Dotam, że jak tak przygasał- przerzuciłem na LPG i wtedy jak ręką odjął...
> indziej??
> odjął...
ee... ja podobne mialem objawy przy strzelonym mapsensorze, tylko nie wiem czy on przy gazie tez cos tam steruje, bo jesli tak to odpada
>Spojrze
Przed tankowaniem miales paliwko? Ja sie nie znam, ale podobno latwo spieprzyc pompe jak sie jezdzi na gazie a w baku sucho... nie wiem co i jak, ale kiedys cos takiego slyszalem wiec powtarzam... ja swojego autka gazowac nie bede ;p
tez własnie o tym myslałem.
powinno sie bynajmniej raz na jakis czas przegonic auto na benie.
moim zdaniem to bedzie wina pompy, ale powtarzam to tylko moja subiektywna opinia, najlepiej by było gdybys to potwierdził np. podmieniajac pompy
to że nie tankowałem 4 miechy, to nie oznacza że miałem sucho w baku- zawsze mam min 1/4 baku
masz racje auta zagazowane to zło zlosnik.gif, tylko to właśnie benzyna u mnie nie działa smile.gif
> odpada
miałeś to regularne, tzn przegazówka i przygasał, czy loteria? bo u mniebardzo różnie. Mam np takie coś że nie odpali cham przez chwile dopiero chwile pokręci i jak dodam gazu to zaskoczy troche poprzerywa i mu przejdzie na jakiś czas smile.gif
co "robi" mapsensor?, wydaje mi sie że LPG też go potrzebuje, ale może jakiś fachman sie wypowie
> podmieniajac pompy
no ale jak wina pompy, skoro sie odzywa a zaglądając do baku jakiegoś syfu niezauważyłem......
hmmm.... czary z mleka. Jutro przegonie padake po A4 100km zobaczymy. Generalnie zapach benzyny w baku był taki zleksza dziwny. Pobrałem próbke strzykawką wylałem na beton i podpaliłem. Kopciło sie na czarno fest- nie wiem czy benzynka takie dymy daje
u mnie taki objaw pojawial sie raz na 2-3 miechy srednio, generalnie marchewa swiecila, jak dociskalem gazu to szedl w sumie ok, ale jak puszczalem to chodzil jak traktor , obroty spadaly tak ze przygasal, no i kopcil na niebiesko
> daje
pompa sie poprostu zaciera, i moze przez to w jakis sposob mniejsza droznosc ma albo cos w tym stylu.
ja swego czasu gadałem z gazownikiem i kolo mowił ze raz na jakis czas dobrze jest przegonic auto na benie i przede wszystkim miec wache w baku.
a moze spruboj dolac wiecej paliwa np. z błekitem paryza, moze woda w baku?? ale jak rozkrecałes pompe to powinies widziec czy jest woda.
> wache w baku.
> woda.
wyjąłem smoka, ale niewiele tam zobaczyłem.... dotankowałem czystego paliwa i wlałem jakiś specyfik- zobacyzmy co sie stanie. Tankuje zawsze na BP albo shellu wiec syfiaste paliwo było by dziwne
u mnie byłý takie same objawy, na benzynie ledwo jechał, na gazie śmigał aż miło, mam taki sam silnik, okazało się, że czujnik podciśnienia był walnięty, założyli nowy i było wporzo, ten czujnik jest po prawej stronie silnika, na lewo od komputerka, pod spodem takiego blasanego wspornika, wchodzi do niego taki wężyk, problemem jest tylko jego cena, koło 200 pln oslabiony.gif
czyli to dokladnie to o czym pablowi mowilem, kur.. jak ja zaluje ze nie wzialem swojego starego mapa przy wymianie :/ tylu osobom by juz pomogl...
tyle że doszło 50 jeszcze za podłączenie examinera i wybadanie padalca :/
generalnie to jest dziwna sprawa, bo dolałem świeżego paliwa i jakiegoś siówaksu do paliwa, co niby ma czyścić układ paliwowy i jest dobrze teraz...... poczekam na dalszy rozwój sytuacji- mam nadzieje że to było jednak paliwo
Ja bym jeszcze proponował odłączyć komputer na jakiś czas i podłączyć, co by przywrócić ustawienia fabryczne. Z doświadczenia wiem, że zagazowane auta, jak długo śmigają tylko na gazie i ma kapke źle wyregulowany skład mieszanki, to komputer na benzynce potrfafi później dać nieźle popalić. W każdym razie zepsuć nic nie zepsujesz, a naprawić możesz.
