Latający lewarek biegów
Cześć
Jestem tu po raz pierwszy tak więc Wszystkim Hejka!!
Kupiłem zonie CC 700, 97r, 55 tys km. Niestety dziwnie luźno lata lewarek biegów. Biegi wchodzą ok, ale drążek nie jest sztywny. Może ktoś wie co z tym zrobić?
> Cześć
> przykleic rzywicą
Pomysł mało orginalny ale dzieki.
Może cos konstruktywnego, co?
Ja też kupiłem żonie 700-tke oink.gif I też lata lewarek - jutro idę do mechaniora, który kazał mi zakupić "zestaw do regeneracji lewarka" za całe 18 zł: siakieś plasticzki i sprężynki. Ponoć montuje się to wszystko od dołu.
A jakie jeszcze masz dolegliwości w cc, bo ja właśnie jestem na etapie usuwania i wk....rzam się na pozorną i bezsensowną "oszczędność" poprzedniego właściciela... icon_eek.gif
Możliwe ze wystarczy tylko zestaw naprawczy do mechanizmu zmiany biegów.
W gorszym wypadku masz luz na połaczeniach krzyzakowych drazka reakcyjnego i zmiany biegow.
przyzwyczaic sie.......to wraca niczym bumerang i jest jak walka z wiatrakami hehe.gifpalacz.gif
to samo miałem u siebie sam zesttaw naprawczy nie wystarczył... musiałęm wymienic łacznik ten co pisze kolega wyzej. kosztował cos około 80 zł z 8 mc temu
mnie lewarek latał przez pare miechów, w końcu przy okazji wymiany łożyska oporowego sie zdecydowałem kupić i zestawik naprawczy,....
ze dwa miechy pojeździłem i znów zaczął się miotać w każdą strone.. 270751858-jezyk.gif
W sumie nie wiem, ale... kiedyś jeździłem przez jakieś niecałe 2 lata CC700, zrobiłem wtedy blisko 50.000 km i nic się z biegami nie popsuło (ale gaźnik co 3 m-ce zmieniali na nowy). Może te zestawy naprawcze są do p.py...? hmm.gif
Zestaw naprawczy na nic się nie przydał, bo okazało się, że jakiś tam krzyżak ma duży luz i dlatego lewarek goni. angryfire.gif Ponoć nowy 140 zł, a na szrocie 30 zł, więc będę szukał... icon_eek.gif
A poza tym stuki co miałem to okazało się, że nie poduszka silnika jak myślałem, a wahacze z przodu... się kończą po prostu i trzeba zmienić albo zregenerować. mad.gif
A tak na marginesie - tył też tak szybko leci, czy raczej głównie przód? Te gąbki jak sprężyna dobija mam z tyłu w marnym stanie, ale nie wiem czy to istotne....
No to kiłka.
U mnie mam nadzieje magiczny zestaw pomoże. Mam chyba do zrobienia jeszcze prawdopodobnie hamulce z przodu i może wystarczy.....................................
Mam nadzieję.
i może
> Mam nadzieję.
Nigdy nie wystarcza... ZAWSZE bedzie cos do zrobienia... a ja ma byc bezobsługowe cento to w salonach sa jeszcze seie smile.gif
> i może
Jak chcecie mieć "bezobsługowe" auto to polecam służbówkę. Pytanie: Jakie auto wjedzie na 20 cm krawężnik>
Odpowiedź: służbowe
He he
A CC to "pasja " ma być. Nie??
> Jakie auto wjedzie na 20 cm krawężnikOdpowiedź: służbowe
> He he
U nas w firmie sluzbowe niedosc, ze pokonalo row i prawa fizyki to jeszcze jezdzi ;p
DZięki Wszystkim za porady.
Będzie cięzko ale damy radę, tak myslę.
nie masz szans naprawy tego na stałe
kupić trzeba zestaw naprawczy ale nie na Przędzalnianej (bo ten na 2 miechy starczy) tylko w ASO (chyba jeszcze jest dostępny) a najlepiej to cały mechanizm... różnica jest taka że po wymiane na zestaw taki taniutki zaraz się te plastiki zowu wyrabiają i od poczatku...
roboty jest na 30min jak się nauczysz... za pierwszym razem 2 godziny zlosnik.gif
witam tez miałem ten sam problem najprawdopodobniej na krzyzakach masz luz na allegro gdzies sa taniej niz w sklepie
To znaczy że musze wymienic zestaw naprawczy ( te plastiki czy cos tam...) czy zlikwidować luz na krzyżakach, czy może i to i to?? hmm.gif
ja tez kupilem zonie jak sie ludzilem, niestety, ile razy wezmie tyle razy jest cos do zrobienia wiec jezdze nim ja i sie nie psuje...prawie, a lewarek lata, ale idzie sie przyzwyczaic...
pozdro
No to chyba juz posiadłem całą wiedzę tajemna o CC. ?!
Dzieki.
Tak jak myslałem . CC to pasja ma być!!
