Witam, pytanko dot. silniczka tylnego spryskiwacza i INNE
cecek
Na wstępie WITAM!:)
Kupiłem żonce CC700 z 1994 z przebiegiem 81500 km i wszystko wskazuje na to, że jest to przebieg prawdziwy.
Podobno(?) jest gdzieś przy zbiorniku: jak się do niego dobrać - zderzak trzeba zdemontować, czy jak? Od góry czy od dołu? Bo nie działa tylny spryskiwacz, poradzili mi, że to silniczek...
Poza tym wycieraczki PRZEDNIE nie kończą cyklu (jak wyłączę, w takiej pozycji zostają). Jakiś programator nawalił czy coś i gdzie tego szukać?
Aha i jeszcze - migacz nie odbija w jedną stronę: to jakaś drobnostka czy darować sobie?
Pozdrawiam i dzięki
P.S. Odnośnie nie działania wentylatora nawiewu (działa tylko na 3 "biegu") znalazłem w archiwum, że jakąś opornicę mam kupić... to już nie pytam. grinser006.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Na wstępie WITAM!:)
> szukać?
> czy darować sobie?
> Pozdrawiam i dzięki
> już nie pytam.
przywitaj się na towarzyskim to tu
i uzupełnij profil inaczej nikt ci nie pomoże.
> Czy jak właczasz tylni spryskiwacz to słyszysz jak buczy pod
> maska?Jak buczy to przewod zapchany a jak nie to do
> wymiany.Zdejmij prawe kolo,sciagni nadkole i masz 2 pompki.Jedna
> na przod 2 na tył.
Nic nie buczy - cisza jest.
Czyli - koło, a potem nadkole; zderzaka nie trzeba ściągać? A poznam po czymś bez pomocy 2-giej osoby który silnik jest na tył?
Zderzaka nie sciagaj,odlaczysz przwod od silniczka i właczysz przedni spryskiwacz,jak poleci woda to znaczy ze dobry odlaczyłes.A jask nie to 2 odłaczysz.Nowy silniczek 22 zł kosztuje
> wycieraczki ruszaja i staja w pionie czy stoja w miejscu cały czas
Ruszają i potem dalej ruszają się normalnie. Ale jak wyłączę - to nie kończą cyklu. Zatrzymują się dokładnie tam gdzie były w momencie wyłączenia: np. na środku.
ale np. na srodu, czy zawsze na srodku? moze ktos poprostu zdjal oslone i przykrecil ramie wycieraczki w pozycji "pionowo" (taki watpliwej jakosci tjuning) zamiast poziomo i teraz wykonuje taki ruch...
> P.S. A CZEMU MIGACZ ODBIJA TYLKO W JEDNĄ STRONĘ - ktoś wie?
pewnie uszkodzona wajha przy kierownicy.
Dżizysss.... clown.gif Czy ja się wyrażam niejasno?? No przecież mówię, że stają w momencie jak je wyłączę - OBOJĘTNIE w jakim położeniu się znajdują! grinser006.gif
A przy tej kierownicy, to domyślam się - ale to trzeba pół kierownicy zmienić, wajchę czy w jakim kierunku się mam nastawiać?
Mi tez nie odbija prawy kierunkowskaz, o ile dobrze pamietam to gdzes wyczytalem ze nie warto sie za to zabierac
> Dżizysss.... Czy ja się wyrażam niejasno?? No przecież mówię, że
> się znajdują!
chyba caly przelacznik zespolony do wymiany bo srodek bedzie polamany
> >Witam. żona napewno ucieszona że juz grzebiesz w jej bryce
A TAK NA MARGINESIE - jeśli można - KIERĘ mam krzywo: jak jadę prosto to nie mam prosto -> jak ściągnę tą nakrętkę pod kierą to można ją prosto nałożyć? Bo zbieżność zdaje się jest dobra wedle wszelkich znaków na niebie i ziemi - tylko jakiś ciołek kierę krzywo nałożył i... FIAT mam przekrzywione, i źle się trzyma??? devil.gif
Na zbiorniczku spryskiwacza masz namaziane która pompka jest do czego. Tak samo jak przycisk w kabinie. A po co ci spryskiwacz na tą szybe? Przeciez tego i tak się nie używa zlosnik.gif Przynajmniej ja cool.gif
> na tą szybe? Przeciez tego i tak się nie używa Przynajmniej ja
> Witam - ostatnio codziennie coś robię
moze wystarczy zdjąć pokrywe z napisem FIAT i wsadzić prosto zlosnik.gif. jak nie to odkręć i przywróć ją do właściwej pozycji bo ona jest na wieloklinie ok.gif
Hej, zdejmij znaczek fiata z kiery, odkrec srube "chyba24" i .. najwazniejsze, zacznij napierac piesciami w nia z calych sil.Inaczej nie zejdzie. Musisz walic piesciami w kolo, tam gdzie sie koncza ramiona. Po chwili szoku zdejmiesz ją bez problemu;-) wtedy bedziesz mogl ją zalozyc prawidlowo. Przy tej okazji mozesz tez dostac sie do dzwigienki kierunkow. Co do silniczka tylnego sprysku to jest to ten dalszy.Po zdjeciu nadkola beda dwa kolo siebie.Od tyłu jest ten dalszy. Oprocz tego upewnij sie, ze rurka nie jest zapchana, wtedy wymieniaj silniczek. Życze miłej roboty. Pozdrawiam cool.gif
Zabiorę się za to zaraz po.... dzisiaj wynikło: wahacze przód do natychmiastowej regeneracji (mechanior mówi, że zimy nie przetrwają i jakiś sworzeń może się urwać) plus jakiś krzyżak co powoduje, że gałka zmiany biegów lata.
Aha! A termostat co jest w filtrze powietrza to można wymienić bez całej puszki, jeśli znajdę, czy to jest nierozbieralne: wie ktoś? icon_rolleyes.gifsmile.gif
  • Dodaj nową pozycję...
