Problem z regulatorem cisnienia paliwa w x16xel
ciągle szukam regulatora ciśnienia paliwa do x 16 xel . Mam LPG więc benzyny używam tylko na rozpałkę. Uszkodzony regulator przepuszcza benzynę do krucca podciśnienia. Może tak by zatkać (zakleić) czymś ten krucieć. Oczywiście regulator nie bedzie utrzymywał prawidłowego cisnienia i bedzie podawał zbyt duże cisnienie (tak jakby silnik pracował na pełnym otwarciu przepustnicy) Czy to moze wpłynać i przyczyniać sie na dalsze zuzycia /uszkodzenia silnika. W tej chwili jeźdzę ze zdjetym wężykiem podciśnienia. Musze na rozpałkę nieco dłużej krecić - tylko śmierdzi benzyną bo w małej ilosci wydostaje sie z wolnego krućca. Jak założę rurke podciśnienia to ta mała(na razie ilsć benzyny powoduje lakkie falowanie obrotów bo dostaje dodtkowo opary paliwa tą rurką. OGULNIE - CZY ZWIĘKSZONE CIŚNIENIE PALIWA PODAWANEGO DO WTRYSKIWACZY NA ROZRUCH moze dobić mi dodtkowo silnik?
I jeszcze jedno rozwiazanie - czy gdybym zainstalowal w tym silniku wyłacznik(automatyczny przełacznik przy przejściu na LPG) wyłlaczjacy pompe paliwa -to czy nie wyswietli mi się kod błedu/ usterki i czy silnik przejdzie w tryb awaryjny?
Jeśli będzie wysokie ciśnienie przy rozruchu to raczej nie powinno zaszkodzić. Aczkolwiek w dłuższym okresie czasu wtryskiwacze nie będą z tego zadowolone. Jeśli podczas normalnej jazdy to będziesz miał bogatą mieszankę. Spowoduje to zwiększenie się temp. w wydechu i może zabić katalizator i sondę. Lepiej niech sobie cieknie póki nie znajdziesz drugiego.
Jeśli założysz układ odłączający pompę za przekaźnikiem to nie będzie problemów.
Poszukaj mojego opisu jak zamontowac odciecie pompy w czasie pracy na lpg
> lpg
dzięki poszukam .Ja obmyśliłem urzadzenie wykonane z prostego przekaznika np. od poloneza. Podłacza sie to do do elektrozaworu LPG na parowniku(lub przed jak tam kto ma) W chwili przejścia na gaz- czyli gdy napecie popłynie w elektrozaworze zwora w przekaźniku rozewże się i wyłaczy pompe paliwa (tak jak napisał Orichmaru podłacze obwód za przekaźnikem pompy co by wyłaczać samą pompe a nie tego też przekaźnika)
Pozdrawiam.
Jak rozłączysz pompe paliwa na kablu bezpośrednio zasilającym pompe (za przekaźnikiem) to będzie ok waytogo.gif
A co do regulatora to w zależności od roku w x16xel występowały dwa rodzaje. Jak wymieniałem u siebie ('96) to a ASO krzyczeli 250 zl ale jak poszperałem troche to okazuje się że z zewnątrz identyczne montowali też do silników 1.6 8v - zakupiłem taki z jakiegoś anglika za 50 zł zamontowałem i chodzi bez zarzutu yay.gif
> klikens
No dizieki- bo jakoś znaleźć cieżko mi było.
Kurcze wymysliłem to samiutko tylko troche puźniej.
No właśnie wyszedł problem z z wtryskami. Myślę że problem z wtryskami może polegać także na skutek powstawania pęcheżykw oparów bęzyny która sie nagrzewa a stoi w miejcu - i jeszcze spada jej ciśnienie- po wyłaczeniu sie pompy.
gdzies coś było z tymi oparami pecheżyków paliwa że to poważny problem przy wysokociśnieniowym wtrysku benzyny.
Chyba zarzucę projekt odciecia pompy. Nie wiem jak zachowuje sie wtryskiwacz jak dostanie paliwo w postaci gazu (opar benzyny)
pozdrawiam.
Z nieba kolega podrzucił mi tą informację. Poszperałem w książce i fatycznie do silnika C16SE mogli dawać taki regulator cisnienia paliwa. Moc i pojemnosć ta sama oraz też wielopunktowy wtrysk z lat 1993- 94. Potem mogli wykozystać ten sam do nowszych modeli o tych saych parametrach. Mój jest z 1997r - oby na pewno pasowały. Teraz mogę poszukać używki a i w ASO do starszego modelu może byc taniej.
Serdeczne dzięki- pozdrawiam.
jak cos to moge popytac znajomego który handluje czesciami (przywozi z Niemiec) czy by nie miał albo mógł załatwic - w razie czego mailuj
