olej z odmy
Wszystko fajnie, pieknie szedł nawet spoko tylko pod koniec przejażdzki troche zasmierdziało olejem. Po zdjęciu filtra etc. okazało sie ze w srodku nad wlotem do przepustnicy jest taki paskudny tłusty olejowy nalot oraz mała lekko podeschnieta struzka oleju spływająca na filtr. dodam ze na zewnątrz plastikowej obudowy tam gdzie styka sie ona z korpusem przep. ta uszczelka do okoła sie"poci"
Czy to oznacza ze dni swietnosci mego silnika juz bezpowrotnie odeszły czy tttm?
porzebieg ok 93tyś
Zależy ile tegooleju jest. Ale to nic strasznego zupełnie normalne, chyba ze ci leje tam jak z sikawki.
Odma to odpowietrzenie komory wału korbowego więc troche oleju może się tamtendy od czasu do czasu przelać - tttm w kazdym samochodzie
natomiast jeśli leje sie tego dużo i cały czas to udeżaj do warsztatu na remoncik silnika
pzdr
> samochodzie
> na remoncik silnika
a co trzeba remontowac wtedy
hmm, trza by luknąć na pierścienie i uszczelki
pzdr
nie to raczej małe ilości, myslalem ze jak to jest do odpowietrzania to tam tylko gazami jakimis wali a nie olejem
> samochodzie
> na remoncik silnika
> pzdr
Znaczy tam jest taki tłustawy ciemny nalot ale swiezego plynnego oleju nie ma i nie tryska bo patrzyłem no moze kropla by sie uzbierała albo dwie
I masz racje tamtędy idą gazy ale czasem troszku oleju sie przedostanie, własnie około kropli-dwóch i tttm w każdej furze jesli jest w pełni sprawna
pzdr
> uzbierała albo dwie
ten nalot sie tworzy jeśli jeździ sie często na niedogrzanym silniku, szczególnie w zimie i to znów TTTM
pzdr
Zawsze cós poleci, ale jeśli Ci nie ubywa na bacie to bym się tym nie przejmował... u mnie też conieco jest śladów oleju na odmie 893goodvibes.gif
to mialem wymienione i dalej leci
Ja mam zdrowiuśki silnik przebieg 59tyś odme do butelki i troche sie tam syfu nazbiera jak się dużo jezdzi.
A jak dużo ci tego leci?? bo to ważne, i wogóle czy leci ci Olej czy taka jakby woda?? ponadto wązne czy jeździsz w większości na niedogrzanym silniku czy długie trasy, czy objaw jest głównie w zimie czy cały rok taksamo
pzdr
