Wskazniki zachowuja sie bardzo dziwnie- problem rozwiązany
Witam wszystkich i prosze o pomoc jezeli ktos spotkal sie z podobnymi objawami.Po przekreceniu kluczyka glucho , rozrusznik nie zaskakuje natomiast wskazowka obrotomierza wykonuje obrot 360 stopni i tak pozostaje,wskaznik temp. odrazu jest na czerwonym polu, kontrolka wtrysku oraz wsk. ladowania aku. migaja jak kierunkowskaz i slychac charakterystyczne cykanie przekaznika z prawej strony pod maska. Panowie co sie dzieje.Dzieki za wszelkie sugestje.
Panowie przyczyna byla banalna ,brak masy na silnik. Kiedys pekł mi aku. i elektrolit wyciekal prosto na mocowanie masy dosilnika, pomimo dokladnego wymycia resztki kwasu jaki pozostal w zwojach przewodu zrobily swoje.Dzieki wszystkim za pomoc .Pozdrawiam.
> wszelkie sugestje.
sprawdz bezpieczniki...
sprawdzalem są ok.
> sprawdzalem są ok.
Bateria siadła !!!!!!!1
Rozladowal sie aku !!
> sprawdzalem są ok.
ale nie chodzi o to czy nie sa spalone tylko o to czy dobrze stykają...
> naladuj powinno byc git
Bateria jest ze wskaznikiem naladowania pokazuje ze jest naladowana
> stykają...
Teraz niemam mozliwosci bo brawcia zostala w warsztacie ,pytam zeby mi kitu nie wcisneli.
jak mi aku padl to drugiego dnia pozyczylem od kumpla, mowil ze go naladowal itd i wlasni mialem to samo co ty tylko ze moje wskazowki drgaly lekko ale kierunki i cykanmie z prawej stroy tez bylo, kupiel nowy aku i jak reka odjal zlosnik.gif, tylko po 30km uszczelka mi jebnela pod glowica angryfire.gif
proponuje odłączyć na jakiś czas aku - tylko pamiętaj o kolejności zdejmowania klem (wiem że to dziwne, ale podobno ważne), a najlepiej zdejmij tylko +
Wiesz, ze dzwonia tylko nie wiesz w ktorym kosciele.
Zawsze najpierw odpina sie klemę masową i to wystarczy zeby zresetowac kompa.
> zresetowac kompa.
...pewnie mu zacznie poduszka świecić smile.gif - ja tak miałem po odłączeniu aku, ale zaprzyjaźniony elektryk Stefan resetnął mi tego błeda free smile.gif
> wszelkie sugestje.
mialem ostatnio dokladnie ten sam problem, okazalo sie ,ze pod klema byly ukryte zloza sniedzi wink.gif po wyczyszczeniu klem problem zniknal, tak niefachowo wyczyscilem tez leciutko sciernym sam zacisk aku, dalem wazelinke techn by problem sie nie powt i teraz smiga jak zloto smile.gif
tylko po 30km
To miałeś rzeczywiście powód do zdenerwowania.
Boa
> wszelkie sugestje.
prądu nie ma i tyle na temat. Albo aku albo przewody albo rozrusznik robi zwarcie.
kolejność odkręcania klem nie ma znaczenia jeśli umiesz odkręcić "+" i nie dotknąć kluczem do "-" na karoserii
kolejność odkręcania owszem nie ma znaczenia, ale gdzieś słyszałem że kolejność zakładania ma. Podobno treba je zakładać w odwrotnej kolejnościo niż się zdejmowało, czyli jesli najpierw ściągasz + potem minus, to zakładasz najpierw - a potem + i odwrotnie
kolejność jest ważna , ale tylko ze względu na ryzyko zrobienia zwarcia kluczem do karoserii ,
przy zdejmowaniu klem raczej nie mialem nigdy problemu ale jak podlaczalem i zalozylem klemy odwrotnie to mi alarm samochodu nie pozwoilil odpalic, 20 min mi zeszlo zanim skapowalem o co chodzi, a juz zwymyslalem alarm i chcialem go potraktowac mlotek.gif
