problem drażniącej głoski "S" w tweeterach
cześć, ze swojego zestawu Rainbow SLC byłem niezwykle kontent od czasu styczniowego zakupu. Jednakże ostatnio dane mi było zasiąść w demo-carze firmy ze zgierza.
co się okazało prezentowany tam dźwięk powalił mnie totalnie no i wpadłem...
już mi się nie podoba granie mojego zestawu, który początkowo ceniłem za "wyrazistość"
Kłuje mnie strasznie syczące "S". czy da radę to jakoś zmodyfikować? ustawiłem już zwrotnice na -6db ale i tak nie pomaga. czy można to jakoś zmanipulować kondensatorami? obecnie mam fabryczną zwrotnicę 12db/okt z kondensatorem MKT w torze wysokotonówki, cięcie jest fabrycznie na 3800HZ.
może zmiana na kond MKP coś da?
może obniżenie punktu cięcia (choć nie znam fs tweeterka)
a przyznam nie jestem jeszcze do końca finansowo przygotowany do zakupu np MT-23 czy UR1 wink.gif (nawet nie jestem przygotowany do zakupu T20 z ogłoszenia autokącikowego) smile.gif
ps niestety grają pod pioneerem, który z natury ma dość ostrą górę
Jaki to pionek? probowales przytrzymac przycisk Audio (A) ? zapoznales sie ustawieniem reprodukcji tonow w radyjku ?
mam pionka P77MP. przyznam że nie doczytałem instrukcji bo nie przypominam sobie żeby jakaś ekstra reprodukcja była do ustawienia. (domniemam że nie chodzi Ci o ustawienia bass, treble i loudness bo mam na zera)
Nie nie, u mnie jak przytrzyma sie przycisk A (ten od ustawien audio) wchodzi w menu w ktorym jest korektor parametryczny. Odpowiednio zmieniajac tam ustwienia mozna mozna ustawic "wysokosc gory"
Mam przycisk audio jednak służy on do przełączania różnych funkcji w tym bass, treble, balanse, subwoofer, filtry górno i dolno przepustowe. Jeśli radyjko jest w trybie equalizera "CUSTOM" mam dostęp do regulacji w trzech pasmach - high, mid, low - jednak zmniejszenie high mnie nie zadowala. tracę zbyt wiele innych szczegółów muzyki.
Z całego zjawiska najbardziej denerwujące są "S" głosów męskich więc myślałem że są jakieś sposoby na tuning zwrotnicy.
pozatym zastanawiam się jaka jest w odsłuchu różnica pomiędzy filtrem 12db/okt a 6db/okt - przy zachowaniu tej samej wartości odcięcia?
Czyli probowales PRZYTRZYMAC guzik A ? Byc moze twoj pionek nie ma tej finkcji
> tej finkcji
Trzymałem przycisk audio ...zero efektu.
przeczytałem istrukcję obslugi ze dwa razy, nic takiego nie znalazłem.
ta funkcja jest w wyższych modelach czy niższych od mojego?
> znalazłem.
U mnie to jest , mam deh 5800.
łó mnie tysz. 3300 r czy jakoś tak;]
> tej finkcji
Mój też ma tą funkcje i jest bardzo przydatna, można dobrze ustawić sobie dżwięk waytogo.gif model 3630mp.
> wpadłem...
> za "wyrazistość"
> zakupu np MT-23 czy UR1 (nawet nie jestem przygotowany do
stary ale dość ciekawy wątek na ww temat ...
Spróbuj podłączyć inne radio i zobaczyć co se będzie działo
> wpadłem...
> za "wyrazistość"
IMO jest to wynik jakiegoś rezonansu kopułki wysokotonowej-możesz poradzić sobie na 3 sposoby
1.Wymienić wysokotonówki na inne
2.zmienić odcięcie wysokotonówki na wyższe o kilka kHz(ale wtedy może się pojawić drażniaca dziura w paśmie)
3.Nie sądzę żebyś sie w to bawił,ale pomaga nawet w tanich głosnikach-wywiercenie otworu w układzie magnetycznym i zrobienie małej komory wytłumiająco-rozprężającej,ale jak mówię to jest juz zabawa i lepiej po prostu wymień głosniki
