wachania napięcia w instalacji
Witam wszystkich.
Od pewien czas temu zauważyłem, że mruga mi podświetlenie na desce rozdzielczej. Później okazało się że mruga również lampka w kabinie. Powodem tego są wachania napięcia w instalacji.
Czy ktoś ma jakiś pomysł co może być tego przyczyną??
Pozdrawiam!
A jak jest na włączonych światłach tez przygasaja??
Bo jak nie to moze to być problem ze złym stykiem w któres z kostek lub kiepska masa.
Mruga tak samo niezaleznie od obrotów silnika i obciążenia instalacji. Nie jest tak, że jak włączam światła to napięcie siada i przygasa podświetlenie. mam światła wyłączone i widze cykliczne mruganie podświetlenia i lampki oświetlenia kabiny.
jak włącze światła, ogrzewanie szyby, stop i inne odbiorniki to nic się nie zmienia.
Ja tylko w kwestii formalnej - "WAHANIE" pisze sie przez samo "H".
Jak nie jestes pewien jak sie pisze - skorzystaj ze slownika. Po co uzytkownicy innych kacikow maja mowic, ze wlasciciele fiatow to analfabeci? :-)
pzdr
Rostek
> Witam wszystkich.
> Pozdrawiam!
> się nie zmienia.
a identycznie zachowują się światła mijania , pozycyjne , itd. ?
Tak
p.s. sorki za błąd
> Tak
to wychodzi na to , że coś z regulatorem na altku jest nie tak ,
dla pewności musisz podpiąć miernik do akumulatora i sprawdzić w jakim zakresie masz zmiany napięcia podczas pracy silnika
Napięcie zmienia się w zakresie 13,2 - 14,3 V te zmiany mają charakter okresowych pulsacji o częstotliwości około 1-2 Hz
