Coś prykło i nie pali
Witam ponownie
posiadam CC 899 na wtrysku.przejechałem przed chwilą 7 km bez zadnych problemów, auto odpaliło za pierwszym -jak zwykle zresztą- poczym chcę wracać do domu...(nieminęło nawet 5 minut od kiedy go wyłączyłem)-wsadzam kluczyk do stacyjki-ładuje się wtrysk...próbuję kręcić i ...tylko "pryknięcie" po którym zgasły wszystkie kontrolki.przy ponownej próbie odpalenia ( i każdej kolejnej )słychać ciągłę "prykanie". (nie znam się na samochodach stąd moje opisywanie usterki i, może brzmieć trochę infantylnie...:/, nieważne).Po otwarciu maski okazało się , że owo "prykanie" wydobywa się z czegoś co wygląda jak jakiś przekaźnik( coś umieszczone zaraz powyżej komputera czy tam "centralki" ).czy to będzie ten element do wymiany czy też jest to tylko skutek awarii czegoś innego?
jak wspomniałem na poczatku , auto chodziło bez zarzutów i nigdy nie miałem żadnych problemów z odpaleniem:/
dzięki z góry i pozdrawiam
nad kompem masz przekaźnik od pompy i centralki - taki czerwony, podmień go i powinno zabanglać, sprawdź też czy klemy na akumulatorze dobrze siedzą bo czasami tak się dzieje jak klema się poluzuje albo jest zaśniedziała
niby tak , tzn u mnie tam są takie dwa jakby przekaźniki, (kwadratowe) i tak jakby jeden z nich był spieprzony , zamieniałem jeden z drugim i nic:/ ale nic, kupię nowy i zamienię
mam nadzieję , że to tylko to .
dzieki
ale to sa różne przekaźniki. taki przekaźnik masz tam gdzie bezpieczniki w środku auta możesz podmienić
podmieniłem z tym przekaźnikiem co mam w środku i tez nic.
czy może być padnięty elektromagnes w rozruszniku?
okazało się jednak, że padł akumulator.
kupiony już nowy.
dzięki za poradę mimo wszystko
pozdrawiam
