Zapowietrzający się układ paliwowy Brava TD
Witam.
Sprawa ma się tak jak w tytule. Zapowietrza się w moim "ropniaku" 1,9 TD układ paliwowy. Mechanior wstawił zaworek zwrotny pomiedzy filtrem a pompą. Po krótkim czasie stwierdziłem jednak że nic to nie dało frown.gif Jeśli podpompuję gruszką paliwo (grucha między bakiem a filtrem paliwa) - to powietrze znajduje się wtedy bardzo blisko wtryskiwaczy , w związku z czym silnik nie odpala, bo do komór spalania dostaje sie powietrze. Przy drugiej próbie odpala bez problemów, jednak po krótkiej pracy i wyłączeniu silnika, ponowne podpompowanie (bo grucha jest znowu miękka i powietrze jest już w układzie) skutkuje tym, że za 1 razem nie odpala, natomiast za drugim pali super. Wniosek z tego taki że nieszczelność musi być pomiędzy zaworkiem zwrotnym a komorami spalania.
Pytanie: - miał ktoś podobny problem ?? Czy może to być wina wężyków powrotnych dla paliwa, czy raczej gdzieś przy pompie ??
Pomóżcie bo ciągłe pompowanie gruszką przed wyjazdem nie uśmiecha mi się za bardzo.
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
PS. odpowietrzanie tą śrubką na filtrze też nic nie daje - sprawdzałem.
Miałem taki problem ropa spływała do zbiornika i musiałem po nocnym postoju gruszkować kiepski przewód był między gruszką a filtrem nic nie kapało tylko powietrze ciągneło po wymianie tego kawałka rurki ustąpiło
miałem coś podobnego w swojej Marysi nieraz po odpaleniu pochodziła troche i gasła wymieniłem filtr paliwa choć był wymieniany niespełna rok temu i jak ręką odją wszystko jest ok a filtr miałem niby orginał kupywałem w specjalistycznym sklepie fiata ale potem kupiłem filtr Sędziszowski i jak bym wsiadł do innego auta co za przyśpieszenie i koniec problemów z odpalaniem
jeśli zaworek między pompą a filtrem nic nie dał , tzn. że zapowietrza się dalej , inaczej odpalałby od razu ,
czyli są podejrzane przewody paliwowe za filtrem i na samym filtrze , pooglądaj czy nie są popękane , czy złączki są szczelne
Trzeba sprawdzić również przewody powrotne. U mnie przelew lekko puszczał (dosłownie pocił się) i jak auto dłużej postało to były problemy z odpalaniem.
