tuleje końcówka marea
powiedzcie mi koledzy czy do marei 1.6 16V 1997r. pasuja tuleje wahacza od brawo/brawa bo w katalogach podają że nie a niedawno mi ktoś tu pisał że wahacze się tylko długością różnią więc jak to jest ??
2 moje pytanko to czy końcówki sa takie same na L i P strone czy sa 2 inne ?
> wymiana tulej nieopłacalna (nowy wahacz ok 120zl)
a to ze zaminiki padają szybko chyba wiesz pozatym pytałem o coś innego
różnicy pomiędzy lewym i prawym nie ma, wiem że jak wymieniałem to średnica tulei była większa niż w TIPO o milimetr o ile dobrze pamiętam tipo ma 20 mm a marea 21
pasują (byle nie od Tipo)
> inne ?
małe bez znaczenia, duże są na L i P
tulejki na 1 strone od ~15 zł/szt, zakładając po 20 + 20 za wprasowanie to 60zł na strone i to są koszty b. zawyżone. Przyslij mi stare wahacze i 240 zł a odesle oba jak nowe wink.gif (zakładam ze przegub jest OK)
Pzdr
o końcówke drążka kierowniczego mi chodziło ,sprzedwałem znajomemu tuleje dałem od Tipo/Brawo a końcówke Marea/Multipla taka sama na L i P strone jutro będzię montował ale wydaje sie że będzie pasowało wszystko, dlatego pytałem bo w katalogach przy różnych firmach inaczej podają
