co to za silnik X16SZ
czy ktos wie coś na temat tego silnika gdzie można o nim przeczytac znalesc jakis link ??
> Pzd
1.6 71KM
Jest to silnik 8-zaworowy, z jednopunktowym wtryskiem paliwa Multec firmy Delco-Remy. Silnik ten o oznaczeniu X16SZ był stosowany od lutego 1994. Powstał przez zmodyfikowanie silnika C16NZ tak, by spełniał normy czystości spalin 94/12/UE. Zastosowano układ recyrkulacji spalin (dokładniej 3% spalin), załączany w zależności od obciążenia silnika, oraz wprowadzono wdmuch powietrza pompą do kolektora ssącego podczas nagrzewania silnika.
Silnik X16SZ posiada czujnik spalania stukowego oraz zapłon bezpośredni (DIS - ang. Direct Ignition System). Nie ma rozdzielacza zapłonu, napięcie do świec zapłonowych jest dostarczane bezpośrednio z dwóch cewek zapłonowych sterowanych przez moduł zapłonowy. Jedna cewka wytwarza iskrę jednocześnie w cylindrze pierwszym i czwartym, a druga - w drugim i trzecim.
Silnik X16SZ
Pojemność 1598 ccm
Średnica cylindra 79,0 mm
Skok tłoka 81,5 mm
Moc maksymalna 71KM (52kW)
przy 5000 obr/min
Moment obrotowy maks. 128Nm (13,0kgm)
przy 2800 obr/min
Stopień sprężania 10,0
> Pzd
wlasnie ja mam taki silnik polecam dosyc elastyczny oszczedny i wytrzymaly ja mam na zegarku 180tys kilonetrow i lata jak wsciekla prawie jak nowy
mam to samo na liczniku 150kkm a nie wiadomo ile w rzeczywistości i chodzi pięknie jak dla mnie ten silnik jest wystarczający a zbiera się autko bardzo ładnie, nawet na gazie ...pozdrawiam
mam taki motorek w swoim kombi. asterką jeżdżę rok zrobiłem 25 tyś bez zadnych niespodzianek . moze tylko ciut duzo mi pali , ale to chyba wina mojej nogi:)
pozdrawiam
Mojemu Opelkowi z tym silnikiem dzis wybilo 209 tys km ;-). Jak narazie calkiem dobrze smiga. Lepiej jezdzi na gazie niz na benzynie (jakos tak lagodniej, plynniej). Mam nadzieje, ze zrobie nim jeszcze z 50-70 tys.
Kurcze mam ten sam silnik i za cholere nie mogę nią spalić więcej niż 7 L. Choćby nie wiem jak jeździł czy ostro czy wolno pali podobnie z tym że w mieście raczej rzadko się poruszam. Dla mnie to super ekonomiczny silnik bo przed kupnem nastawiłem się że min 8 L to będzie palił przy mojej jeździe.
Pzdr.
posiadam tez taki silniczek auto w opisie branie oleju mobil 10W40 to 0.5 litra na 10 tkm czyli praktycznie nic jest niezawodny a mam juz 209 tkm. mówia ze jest to silnik bezkolizyjny smile.gif nie miałem z nim zadnego problemu smile.gif pozdrawiam 20.GIF
> [...] Lepiej jezdzi na gazie niz na
> benzynie (jakos tak lagodniej, plynniej) [...]
Też mam takie odczucie. Tak się zastanawiam, czy nie jest to wina miksera umieszczonego nad przepustnicą? Wg. mnie powoduje to jakieś zaburzenia i nieco gorszą pracę na benzynie.
x16sz czy ten silnik ma "klapowe" oznaczenie 1,6 Si ?? bo taka astre ostatnio widzialem i sie zastanawialem co to za motor.
Hm, u mnie było jedynie 1.6. O ile oczywiście miałem do tej pory oryginalną fabryczną klapę smile.gif
> umnie widnieje napis 1.6 i
Tak tak, sorki o 'i' zapomniałem zeby.GIF Ale nie ma 'Si'.
Trzeba wspomnieć jeszcze o tym, że ja jak kupuje jakąś część to musze podawać rocznik do silnika X16SZ bo do wersji z rocznika 93-94 jest dużo innych, a ciekawstką są świece bo do mojego mają być NGK VL23 a dla roczników 93-93 bodajże NGK VL6 czy ktoś wie dlaczego tak jest?hmm.gif
U mnie na klapie jest samo 1.6 a jest to Astra po FL. Przed FL Astry miały oznaczenia na klapie 1.6i dla silnika C16NZ i X16SZ albo 1.6 Si co "chyba" oznacza silnik C16SE ale mogę się mylić.
Pzdr.
  • 1 miesiąc później...
> dlaczego tak jest?
> Pzdr.
witam
o ile się nie mylę "klapowe" 1.6 Si, to (C16SE-tak podaje Etzold) produkowany od II '93 do VIII '94 silnik 8-mio zaworowy na wielopunkcie z mocą 100 koników. Jeździłem kombiaczkiem takim-ładnie się zbiera.
pozdrawiam
