Pytania (F)... ?
Słuchajcie ...jak jest mocowana uszczelka drzwi przednich (ta po której suwa sie szyba) do profilu metalowego ...pytam bo mi się to rozeszło...i nie wiem jak to zespolić ...?
gdzie szukać przyczyna w ''niedziałającym'' pokretle prędkości nawiewu bo raz działa a raz nie.... ?
poz:
felicjan
> poz:
> felicjan
Pewnie rezystor ci pada .Masz go na płytce ,pod filtrem p-pyłkowym .
a jak tam się dostać bo dziś próbowałem i nie bardzo crazy.gifwiem
> a jak tam się dostać bo dziś próbowałem i nie bardzo wiem
Ściągasz uszczelkę pod maską przy plastiku, wyciągasz plastik i masz filtr, odpinasz zatrzaski i po kłopocie
A gdzie kupujecie chodzi mi o ''szroty'' - części w Warszawie lub w okolicach - no i w dobrych cenach...
bo np :muszę poszukać paru plastików do asterki ..itp
poz:
felicjan
Jest mocowana do metalowego profilu (nałozona na wcisk na niego)
...Pewnie rezystor ci pada .Masz go na płytce ,pod filtrem p-pyłkowym .....
ludziska...to znaczy gdzie on jest konkretnie ? [image]obraz150py7.jpg[/image]
> ludziska...to znaczy gdzie on jest konkretnie ? [image][/image]
czy ktoś coś może....w tym temacie i
dodatkowo pytanie: czy rure w 1.4 ecotec'u łącząca filtr z przepustnica można z czegoś podebrać np:1.6 ecotec
albo ...?
poz:
felicjan
powim ci tylko że ta wielka dziura na dnie której jest silnik to właśnie
ON jest do góry nagami ustawiony....co za tytm idze ja tam zagladniesz zobaczysz tylko kostke i srubke która nalezy odkrecić następnie kostke odłaczyc a potem wyciągac go w dół. Jet tak bardziej po prwej stronie nagrzenicy
niech kolega sprawdzi jeszcze doprowadzenie zasilania moze ktorys kabel sie upalil i nie dziala ja tez mialem taki przypadek ze nie dzialal a wine ponosil upalony minus roboty na 5 minut i zaoszczedzone 20 zl
...więc pytanie : czy ja muszę najpierw odkręcić tą śrubkę żeby kostkę wyciągnąć z tego połączenia i kostka wtedy wyjdzie ?
i drugie ..jak wyciągnąc tylny spryskiwacz (kombi)
poz:
felicjan
hellloww kolego luk94 ... odpisze na moje pytanie
z poprzedniego posta
poz:
felicjan
trochę kotlet ale...pomocny
odp: można podebrać z nubiry 2.0 i praktycznie pasuje w 90 % a reszta to małe przerubki
i może ktoś jednak wie jak wyjąć spryskiwacz z tylnej klap -kombi ?
poz:
felicjan
Po pierwsze kupić nowy. W ASO cena ok. 15zł. Spryskiwacz ma dwa plastykowe zatrzaski, których ni jak nie idzie ścisnąć przy wyjmowaniu (nie ma podejścia z drugiej strony). Pozostaje zatem tylko go wyrwać niszcząc któryś z tych zatrzasków.
> kostkę wyciągnąć z tego połączenia i kostka wtdy wyjdzie ?
Kostke? Kostka jest przypieta do rezystora o góry, sróbke na kostce odkrecasz i wyciagasz do góry kostke a rezystor w dól. Troche to klopotliwy zabieg ale da sie zrobić;)
a wiesz ile może kosztuje łączenie tylnej klapy z nadwoziem (ta charmonijka gumowa).
poz:
felicjan
Nie mam zielonego pojęcia - ale nie więcej niz autko
poz:
felicjan
> eee no to luzik
> dzięki za chęci
> poz:
> felicjan
hmmmm
ciezko
