Podłączenie TPS
Mam MiniLambda firma Lecho w Astra silnik c18xe i chciał bym podłączyć kabelek od kompa do TPS. Jak mierzyłem napięcia na wtyczce przy TPS to :
1- nic czyli pewnie masa
2- stałe 5V (nie zmienia się przy ruszaniu przepustnicą)
3- zmienne 5V wzależności jak bardzo otworzymy przepustnice od 0,4V do 4,9V.
No i teraz pytanie pod który podłączyć przewód idący do miniL żeby wszystko było OK???
> do 4,9V.
> wszystko było OK???
Fioletowy kabelek ze sterownika lpg do kabelka na którym jest zmienne napięcie (opcja 3).
Nie wiem czy uda ci się to podłączenie - u mnie przy MIniLambda jak podłaczyłem TPS to wolne obroty skaczą do 1300-1500 obrotów -więc go odłączyłem - zostało tak jak zrobił gazownik przy montażu. U siebie żeby troche szybciej wchodził na obroty - to wyjąłerm z puszki powietrza ten kanał od rezonatora a otwór do rezonatora zaślepiłem - na gazie lepiej zbiera się na obroty.
Astra F X16SZ 95 lpg
Bo oprócz podłączenia trzeba jeszcze ustawić poziom TPS.
Jak poziom, kręciłem potencjometrem tak że dioda się zapalała przy lekkim dodaniu gazu, czy mam to inaczej robić.
Niestety po podłączeniu wyskakuje mi błąd "czujnik położenia przepustnicy" więc trzeba będzie zrezygnować z podłączania.
dobrze ustawiałeś
