lipa..
chciałem odkręcić krokowy w 1.1spi i 1 poszła a drugą torx objechał i chyba nie da rady nic więcej zrobić jak tylko rozwiercić i moje pytanie jest takie bo do przepustnicy są podłączone różne przewody gumowe m.in od chłodzenia płynem,paliwowe czy można je normalnie poodpinac i nic sie nie stanie?? czy trzeba je jakoś zabezp.a może macie inny pomysł niż rozwiercenie tej śruby
1. nic sie nie stanie jak odłączysz wszystko
2. po co roziwiercać bierzesz wiekszy wymiar torx'a od standardowego i poprostu nabijasz młotkiem na siłe zeby wyfrezować nowe miejsce odkrecisz ale juz nie przykrecisz tej śruby spowrotem wiec zaopatrz sie w nową i ogkręcaj bijąć w trzonek klucza a nie szarp z jednakową siłą bo tak to każda lekko zapieczona śruba ci sie bedzie obrabiała ....
z większym próbowałem nie da rady wiec zostało tylko przewiercenie rozwierce najpierw łeb jak nie pójdzie wykręcić reszty to nawierce małym wiertłem a później przegwintuje na wymiar bo nie da rady inaczej uda sie napewno to sie nie martwie tylko nie chce mi sie tyle robić żeby jedną głupiąśrubie rozwiercić ale ok pochwale sie jak zrobie i wyczyszcze grinser006.gif
Ello, witam w klubie smile.gif, mialem to samo na dwoch srubach od krokowca, ale nie rozwiercalem. Weź brzeszczot, natnij rowek na pozadny wkretak plaski i sprubuj odkrecic, mnie sie udalo palacz.gif
